chcialbym wykonac czujnik temperatury z wyjsciem analogowym 0-10V. Czy moglbym prosic o wskazowki jak to wykonac? Czy najlepiej oprzec uklad na termistorze czy jakims innym elemencie? Zakres temperatury nie musi byc duzy, wazne zeby uklad byl dosyc prosty i dzialal. W jaki sposob uzyskac taki sygnal wyjsciowy? dzieki za kazda pomoc
czujnik temperatury
czujnik temperatury
Wszystko zależy gdzie taki czujnik ma być wykorzystany. Jeżeli np. w samochodzie, to podaję gotowe rozwiązanie, które miałem zamontowane w samochodzie Dacia 1300.
Termistor (z obwodu żarzenia lamp w telewizorze) przylutowany jednym końcem do miedzianej płytki, stanowi czujnik. Zmienna od temperatury rezystancja czujnika jest włączona w gałąż mostka. Potencjometrem nastawia się wielkość wychylenia wskazówki przy optymalnej temperaturze silnika.
W tym układzie, przy całkowicie zimnym silniku wskazówka wychyla się w lewą stronę poza skalę, ale nie jest to istotne, gdyż po nagrzaniu do własciwej temperatury wskazania są prawidłowe. Nad prawidłową temperaturą silnika samochodu czuwa termostat, a to jest tylko wskażnik poprawnej pracy układu chłodzenia.
dzieki za pomoc, przydalo sie bardzo, ale okazalo sie ze mam to wykonac na diodzie prostowniczej i skorzystac z pradu wstecznego ktory zalezy mocno od temperaury. No i potem mam ten sygnal wzmocnic. No i teraz moje pytanie, w jaki sposob podlaczyc taka diode do wzmacniacza, czy moglby ktos zaproponowac jakis uklad?
PS. nie wiem czy w dobrym dziale pisze, jesli powinienem zalozyc temat w dziale pomoc domowa to prosze o informacje
krzychu.84
Może taki układ?
Najprostszy jaki jest.
- (5.4 KiB) Pobrany 4936 razy
- reg.JPG (5.63 KiB) Przejrzano 9066 razy
