LM358 - połączenie
Testowo na płytce uniwersalnej tak to łącze:
http://www.frogger.ovh.org/ele/pol1.jpg
http://www.frogger.ovh.org/ele/pol2.jpg
Nie rozumiem też jaką wogóle funkcję pełni rezystor R4 w układzie...
EDIT:
Czego dotyczy schemat w ostatnim Twoim poście?
Mostek podpiety wg. Twoich zaleceń, Wyjście1 do nóżki 2, Wyjście2 do nóżki 3.Zmierz rezystancje i zobacz czy dobrze podpiąłeś mostek.
Opornik w sprzężeniu zwrotnym, czyli R2. Nie rozumiem, jak ma być na "-" a nie na "+"?Poza tym opornik w sprzężeniu zwrotnym ma być na "-" a nie na "+" bo ci wyszedł generator a nie wzmacniacz.
EDIT:
Ostatnio zmieniony 23 lis 2008, 14:19 przez Mortan, łącznie zmieniany 1 raz.
Wg. twojego schematu opornik sprzężenia zwrotnego R3 jest na nodze 3 wzmacniacza
Czyli na wejściu nieodwracającym "+" a powinien być na 2 nodze "-", między 2 a 1 nogą scalaka a nie między 1 a 3.
[ Dodano: 2008-11-23, 14:19 ]
Schemat z poprzedniego posta jest to schemat jak należy zbudować układ który cie interesuje. Po lewej stronie jest mostek a po prawej wyjście wzmacniacza na złaczu P1
Kurcze nie zauważyłem, jest błąd na schemacie. W rzeczywistości jest dobrze podłączone.
R1 z nóżką 2
R2 z nóżką 2 i 1
R3 z nóżkę 3 i R4
R4 z nóżkę 3 i masą
http://www.frogger.ovh.org/ele/pol3.jpg
[ Dodano: 2008-11-23, 14:32 ]
Jakie zastosować rezystory R1-R4 ze schamatu? Zaraz spróbuje takie coś wykonać.
[ Dodano: 2008-11-23, 17:03 ]
Zrobiłem układ według wyżej podanego przez Pana schematu.
- - - -Tak to wygląda- - - -
Zastosowałem rezystory R1-R4 - 1k. I nadal to samo, na nóżce 1 jest zawsze napięcie 3,80V.
Napięcie zasilacza - 4,60V
R1 z nóżką 2
R2 z nóżką 2 i 1
R3 z nóżkę 3 i R4
R4 z nóżkę 3 i masą
Ale R1-R4 z mojego schematu to jest po prostu twój mostek tensometryczy (niestety nie chcialo mi się w Kicadzie go rysować a w bibliotece nie znalazłem) a nie stałe oporniki. R8 i R5 ustawiają wzmocnienie układu (tak jak w przytoczonej teorii z wikipedii na poprzedniej stronie oporniki R1 i R2).
W sumie to dziwne że to nie działa skoro ci się napięcie na wyjściu tej płytki zmienia (przynajmniej tak zrozumiałem). U mnie powodzeniem ten układ działał, nawet do procesora sobie podpiąłem i zrobiłem wagę.
Tak, rzeczywiście. Połączyłem wg zaleceń, połączenie jest identyczne niemalże jak w przykładzie z wikipedii.
Wymianiłem też wzmacniacz LM358 na nowy. Napięcie które wskazuje na wyjściu to 1,50V i rośnie, po około minucie jest to już 1,63V. Nie zmienia się ono w zalezności od nacisku na tensometry...
Napięcie zasilania, nie wiem dlaczego ale spadło na 3,37V po wymiania wzmacniacza.
Nie wiem co już o tym myśleć... co jest źle??
Niestety nie wiem
Spróbuj odlutować jeden tensometr i z nim porób próby.
http://www.engr.sjsu.edu/bjfurman/cours ... ic_F03.pdf tu też masz aplikacje wagi. Strona 5 Fig.5 . No ale to to samo co ci rysowałem. Spróbuj może z innym wzmacniaczem np. uA741 albo TL061.
