Witam wszystkich.
Parę lat temu zbudowałem sobie sterownik oświetlenia pokojowego, w którym częścią wykonawczą było zestawienie triaka z optotriakiem, układ zasilany był przez zasilacz beztransformatorowy a całością sterował AT89c2051. Urządzenie musiałem jednak zdemontować bo jak się okazało, było bardzo podatne na zakłócenia. Sprawa wyglądała tak że po dołączeniu/odłączeniu do sieci obciążenia o większej mocy sterownik zachowywał sie nie przewidywalnie tz najczęściej żarówka tylko mrugła, ale czasami zaświeciła na stałe. Anomalie szczególnie pojawiały się przy obciąrzeniach indukcyjnych co jest dla mnie zrozumiałe. Dziś chciałbym powrócić do starego projektu, budując go od nowa, jednak fajnie by było gdyby był odporny na zakłócenia. Wiem że trzeba zastosować jakiś filtr przeciw zakłóceniowy, jak dobrać taki filtr? czy prosty układ RC wystarczy? Dodam jeszcze że urządzenie ma się zmieścić w puszce podtynkowej fi 80 co podnosi poprzeczkę.
Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
Zakłócenia w obwodzie triak - optotriak
- gwozdex
No to chyba mogę koledze podać rękę! Ja również mam zbudowany układ na triakach który zastępuje przekaźniki i który steruje obciążeniami indukcyjnymi. Zastosowanie filtrów RC bocznikujących triak powinno pomóc.
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=4056
Pracuję nad czymś podobnym. U mnie para triak-optotriak załącza lampkę halogenową, a trafo najwyraźniej sieje zakłóceniami, które resetują ATtiny13. U Ciebie to raczej wygląda na jakieś problemy z samą końcówką wykonawczą, gdyby jednak problem leżał po stronie uC, to można spróbować dolutować tuż koło niego 100nF filtrujące zasilania, a do pinu Reset\ podłączyć obwód RC z rezystorem 4k7 (do Vcc) i kondensatorem 10nF (do masy). Takie zabezpieczenie resetu przed zakłóceniami znalazłem w jakiejś nocie katalogowej i, rzeczywiście, trochę pomaga.
A garść porad nt. triaków i optotriaków znajdziesz w nocie AN-3004 Applications of Zero Voltage Crossing Optically Isolated Triac Drivers.
- gwozdex
link który Kolega podał tyczy się układów z tzw. detekcją przejścia przez zero- mało istotne.
Jeśli resetuje się uC to w obwód zasilania warto dać małą cewkę- jak na przykład w układzie AVT-3005.
Dodawanie takiego kondensatora jest dobrym nawykiem i powinno sie go zawsze stosować a nie w ostateczności.vmario pisze:to można spróbować dolutować tuż koło niego 100nF filtrujące zasilania
