Wskaźnik wysterowania na LEd-ach
Mam taki schemat wskaźnika wysterowania.
Link
Chciałbym go sobie skonstruować.
I tu mam kilka pytań.
Czy zasilanie mam podłączyć do CON1? I jaką ma mieć wartość 12V wystarczy? Np od zasilacza komputerowego.
Mam wieżę połączoną z komputerem przewodem Mini Jack --> 2x Chinch.
W którym miejscu i jak musiałbym podłączyć ten układ.
Z góry dziękuje za pomoc.
Link
Zgadza się, zasilanie podłączasz do CON1. Napięcie 12 woltów będzie w sam raz, zalecane dla tego układu to 5-14V. Przypomnę tylko że należy zwrócić uwagę na polaryzację, musi być zgodna z oznaczeniami GND i Vcc. Odradzałbym korzystania z zasilacza zamontowanego w komputerze, w wypadku problemów mogłoby to mu zaszkodzić. "Zapasowy" zasilacz jak najbardziej może być, tak na prawdę wystarczy praktycznie każdy zasilacz który ma na wyjściu odpowiednie napięcie.
Sygnał audio należy podłączyć równolegle do CON2 tak że zacisk GND połączony jest z ekranem przewodu
Mała ściągawka z Wikipedii (reszta, jeśli chodzi o sygnał audio, jest w miarę oczywista)"
1. ekran (oplot przewodu, obudowa urządzenia)
2. prawy kanał
3. lewy kanał
4. przekładki izolacyjne
Nota katalogowa KA2281 (z datasheetcatalog.org)
2. prawy kanał
3. lewy kanał
Aha. To dobrze
A czy taka bateria dała by radę. Myślę że tak ale wole się upewnić
http://republika.pl/blog_cx_1301295/268 ... ateria.jpg
Wskaźnik wysterowania - small problem.
Zmontowałem sobie
ten układzik,
tylko mam mały problem. Przy głośności ustawionej na połowę, nie ma jakby takiego widocznego "skakania" tych diód tzn migają tylko dwie ostatnie a reszta świeci ciągle.
A gdy zmniejsze głośnoś do ok 10 % to wtedy widać jak te diody "skaczą'
. Jakimi rezystorami powinno się to regulować??
ten układzik,
Najlepszy byłby do tego celu potencjometr, praktycznie każdy jaki wpadnie Ci w ręce. Dobrze by było żeby jego oporność wynosiła od kilku do 30kΩ. Do układu włączasz go jako dzielnik napięcia w szereg "z sygnałem" czyli szeregowo zaraz za R13 i R14 tak, że suwak potencjometra stanowi wyjście, jeden z "zacisków" wejście a trzeci jest podłączony do masy. Lepiej to widać na rysunku:
imageshack.us
//w razie wizyty moderatora, ten temat jest kontynuacją tego
imageshack.us
Możesz kupić dwa małe potencjometry montażowe albo oszacować wartość wartość dodatkowych rezystorów i zbudować dodatkowy dzielnik z użyciem R13 i R14. Zauważ że pary R11 - R14 i R12 - R13 już teraz pracują jak dzielnik napięcia. Jeśli masz gotową płytkę i chcesz uniknąć nieestetycznych przeróbek zawsze możesz zamontować potencjometry między CON2 a przewodem.
Twoim celem jest zmniejszenie napięcia na 1. i 16. nóżce scalaka, w jaki sposób to zrobisz jest obojętne, byle tylko nie spadła za bardzo impedancja wejściowa układu (po to właśnie są rezystory R13 i 14)
