Początkujący poszukuje pomocy ;D
michuo
Post autor: michuo » 31 paź 2008, 22:02
(na początek pragnę podkreślić że jestem P O C Z Ą T K U J Ą C Y XP )
potrzebuję pomocy, mianowicie muszę obczaić układ który będzie kolejno włączał i wyłączał 3 diody led (jak w lampkach choinkowych tylko że po 1 ledzie na kanał o ile moge tak powiedzieć ^^ ). Przeglądałem moje zasoby i znalazłem coś takiego:
JAK TO ZMODYFIKOWAĆ BY BYŁY TRZY RZĘDY ?
CZY ABY STEROWAĆ CZASEM W KTÓRYM LEDY BY SIĘ ŚWIECIŁY MOGĘ UŻYĆ KONDENSATORÓW NASTAWNYCH ?
Z GÓRY DZIĘKUJE ZA POMOC :wink:
przemotronik
Post autor: przemotronik » 31 paź 2008, 22:17
michuo pisze:JAK TO ZMODYFIKOWAĆ BY BYŁY TRZY RZĘDY ?
Wg mnie ciężko byłoby przerobić układ multiwibratora astabilnego, czyli klasycznego dwutranzystorowego generatora, który pokazałeś, na przełącznik trzech LEDów. I to z prostego względu: układ ten generuje jedynie sygnały zbliżone do prostokątnych, z czego jeden jest odwrotnością drugiego (gdy T1 jest włączony, T2 jest w stanie zatkania).
Bardziej odpowiedni byłby tutaj układ licznika lub układu "biegnącego" stanu logicznego np. na kilku bramkach CMOS4xxx.
michuo pisze:CZY ABY STEROWAĆ CZASEM W KTÓRYM LEDY BY SIĘ ŚWIECIŁY MOGĘ UŻYĆ KONDENSATORÓW NASTAWNYCH ?
W takim układzie nie ma to najmniejszego sensu, gdyż kondensatory tego typu (stosowane w dawnych radioodbiornikach) mają b. małe pojemności, rzędu pikofaradów. Przy takich pojemnościach układ musiałby osiągać ogromne częstotliwości. Lepsze są w tym przypadku potencjometry w układach bazowych, które na schemacie już się znajdują...
gwozdex
Post autor: gwozdex » 31 paź 2008, 23:36
Kolega szuka czegoś co nazywa się sterownikiem węża świetlnego.
http://www.nikomp.com.pl/zestawyJ/J-010.htm
http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT1 ... 415257b59b
szimon
Post autor: szimon » 31 paź 2008, 23:49
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/re ... cle_id=283
Chyba najprostsze, co da się znaleźć w sieci.
michuo
Post autor: michuo » 01 lis 2008, 11:34
dzięki za pomoc ^^ przydało się... z 2giego posta nie wiele zrozumiałem ale też dzięki :mrgreen:
radekg
Post autor: radekg » 01 lis 2008, 12:05
szimon pisze:http://www.eres.alpha.pl/elektronika/re ... cle_id=283
Elektronika nie przestaje mnie zadziwiać. jednak mam dwa pytania. Dlaczego liczba diod musi być nieparzysta? I czy przypadkiem przy pomocy tego układu nie uzyskamy efektu ala "Knight Rider"?
Pozdrawiam,
Radek.
przemotronik
Post autor: przemotronik » 01 lis 2008, 12:13
radekg pisze:Elektronika nie przestaje mnie zadziwiać. jednak mam dwa pytania. Dlaczego liczba diod musi być nieparzysta?
Klasyczne sprzężenie zwrotne (ujemne). Gdy układ dojdzie do stanu, w którym otworzy się trzeci tranzystor, zaczyna on blokować pierwszy (ściąga jego bazę do masy i rozładowuje kondensator), przez co zacznie się on zamykać. Takie działanie układu nie byłoby możliwe z parzystą liczbą tranzystorów (przecież w tego typu konfiguracji tranzystorek działa jak inwerter!)
Co do uzyskiwanego przez układ efektu, nie sądzę, aby było to dokładnie to, czego potrzebuje autor tego tematu, choć urządzenie jest faktycznie proste i ciekawe.
P.S. Mam nadzieję, że tym razem napisałem jasno :wink:
michuo
Post autor: michuo » 02 lis 2008, 20:35
jasno ^^
a jak z regulowaniem czasu świecenia ? pojemność kondensatorów ?
przemotronik
Post autor: przemotronik » 02 lis 2008, 21:21
Tak. Albo wersja druga, regulacja wartości rezystorów (tych na bazach, na schemacie 2,7k każdy). Obydwie metody rzecz jasna różnią się; w kondensatorach trudniej jest dobrać dokładną wartość (większość elektrolitów zawiera się w przedziale nominałów: 10, 22 i 47, czyli najprostszy szereg wartości), aby dobrać dość precyzyjnie trzeba by składać kondensatory (np. równolegle). Z rezystorami jest prościej (potencjometry, drabinki+goldpiny/dipswitche - tutaj można się wyżywać), ale należy pamiętać o zmianach prądu tranzystorów (powinny być nasycone w stanie otwarcia, przy większych wartościach rezystancji prądy baz będą mniejsze i tranzystory będą nienasycone).
