Mostek H
Mikan
Mostek H
Post autor: Mikan » 01 wrz 2008, 11:23
Właśnie zaczynam się bawić z tranzystorami, jako pierwszy układ chciałbym zrobić mostek H do zasilania silniczka DC. Zrobiłem układ własnego pomysłu i zastanawiam się dlaczego nie działa :roll:
Domyślam się, że problem może tkwić w napięciu między bazą a emiterem tranzystora Q3 przez co tranzystor nie otwiera się w pełni. Czy w takim wypadku należy podnieść napięcie na bazie czy jest jakiś lepszy sposób?
W załączniku schemat.
Post autor: c4r0 » 01 wrz 2008, 11:30
Musisz podnieść napięcie na jego bazie względem masy mostka. Napięcie baza-emiter musi być takie żeby płynął odpowiednio duży prąd i nie ma innej możliwości.
snow
Post autor: snow » 01 wrz 2008, 11:31
Do otwierania górnych tranzystorów musisz użyć dodatkowego tranzystora NPN podciągniętego kolektorem przez opornik do 12V a emiter na masę.
Mikan
Post autor: Mikan » 01 wrz 2008, 12:28
@snow nie za bardzo kojarzę jak te tranzystory mają być otwierane, możesz wyjaśnić to dokładniej?
snow
Post autor: snow » 01 wrz 2008, 14:52
coś takiego jak tu:
gwozdex
Post autor: gwozdex » 01 wrz 2008, 19:19
Ja sugeruję przeczytać notę katalogową układu L298
:arrow: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1773.pdf
Chodzi mi głownie o sterowanie driverem! Powinno pomóc.
Mikan
Post autor: Mikan » 13 wrz 2008, 21:42
Udało mi się rozwiązać problem poprzez dodanie dodatkowych tranzystorów, dzięki za pomoc!
Tym razem mam kłopot związany z masą.
Dlaczego układ u góry nie funkcjonuje tak jak powinien? Przecież biegun minusowy baterii to masa. Czy to jest błąd symulatora czy ja źle pojmuje pojęcie masy? :roll:
Post autor: c4r0 » 13 wrz 2008, 22:30
Bo symulator nie wie że to jest masa, musisz tam podłączyć znaczek uziemienia. Po prostu zostaw połączenie baterii z R1 tak jak masz ale dołącz tam jeszcze uziemienie i powinno zadziałać.
adi-niunio
Post autor: adi-niunio » 14 wrz 2008, 8:19
to wynika z tego że takie programy rozwiązują układ metodą potencjałów wzłowych (zmodyfikowaną), wieć konieczne jest umiesczenie w ukąłdzie węzłą odniesienia o potencjale 0 czyli masy.
