Do Jony130 to wtakim razi podaj nam prawidłowy
Jest taki sam jak w listach pana Piotra tylko że nie jest pomnozony przez 0,001 i dlatego wynik wychopdzi w nF a nie w uF
A po drugie u mnie z to to samo co liscie n bo to jest liczba zwojow
Chcialem dodac ze to jest wspolczynik zalezny od D/l a nie jet jej wynikiem a po drugie jezelki jest nie dzialaniem tylko dwo liczbami zaleznymi od siebie to nie ma roznicy czy to bedzie l/D czy D/l
Po trzecie ty tez jestes w bledzie poniewaz liczba zwojow to z lub n
A nie jak ty napisale duze N
Radiotechnika
To ciekawe.wojtusp pisze:Chcialem dodac ze to jest wspolczynik zalezny od D/l a nie jet jej wynikiem a po drugie jezelki jest nie dzialaniem tylko dwo liczbami zaleznymi od siebie to nie ma roznicy czy to bedzie l/D czy D/l
Cewka o średnicy 2cm i długości uzwojenia 1cm i n=10
K=D/l=2/1=2
K=10.4 co da L=2.08uH
Lub K=l/D=1/2=0.5
I K=4.04; L=0.808uH
I co nie ma różnicy
http://www.edw.com.pl/pdf/2003/edw_2003_06_s20.pdf
Pozdrawiam i miłej niedzieli
A właśnie to trzeba podzielić.
Zresztą proszę tu sobie sprawdzić wynik
http://hamwaves.com/antennas/inductance.html
http://www.66pacific.com/calculators/coil_calc.aspx
http://www.ise.pw.edu.pl/~burd/cewkap.exe
Dla D=2cm; l=1cm; n=10
I wszędzie wynik będzie w okolicy 2uH
Bo K odczytanie z nomogramu wynosi ok 10.4
PS. A w mojej książce napisane jest ze trzeba to dzielić.
"Zadania z elektrotechniki nie tylko dla elektroników" Zyta Zachara
I inny wzór z innej książki dający ten sam wynik, ale bez K.
"Podstawy Elektroniki cześć 1" Andrzej Rusek
L[uH]=(0.01*Dz²)/(l/D+0.44)=2.12uH
D - średnica uzwojenia (cm)
l - długość uzwojenia (cm)
z - liczba zwojów
z - liczba zwojów
No i teoretycznie mam rację tez chciałem zrobić fotkę książki "Konstruowanie i montaż układów radioamatorskich " Zbigniewa Faust ale kolega mnie wyprzedził
PS. ma książka dużo lat i myślałem że coś się zmieniło i że mam błąd w książce ale wszystko wyszło dobrze
Mam jeszcze jeden wzór na obliczanie indukcyjności
L= (D * n²)/(l/D + 0,45) * 10-² [µH] (w tym wzorze trzeba dzielić)
L = KDz² ( w tym wzorze sie nie dzieli )
dziesięć do potęgi minus drugiej pomnożona przez iloraz średnica cewki razy ilość zwojów do kwadratu iloraz długości cewki i średnicy cewki dodać 0,45
