Zasilanie symetryczne x-(
Witam. Mam trafko zasilające ~12V. Potrzebuję otrzymać oprócz +12V i GND również
-12V. Jak to zrobić? Nigdy się nie bawiłem w napięcia ujemne. Pomożecie?
Moje trafko to zwykłe z Castoramy do halogenów.
Potrzebujesz dwa duże kondensatory i dwie diody. Kondensatory łączysz w jednym miejscu, tak by pozostały wolny plus i wolny minus. Jeden kabelek z transformatora łączysz to tego punktu środkowego.
Do drugiego dołączasz w podobny sposób dwie diody. Wolną katodę podłączasz do minusa kondensatorów, anodę do plusa.
Trafo na początku proponuję włączyć przez rezystor, i upewnić się, że wszystko jest dobrze połączone(bieguny są OK)
Jaki znowu mały prąd? Tętnienia są tylko dwa razy większe (50Hz) niż w mostku, więc trzeba dać większe kondensatory. Jeżeli transformator jest "elektroniczny", to diody muszą być szybkie (Schottky'ego), ale kondensatory nie mogą być dużo mniejsze, bo taka przetwornica daje przebieg tętniący w takt sieci (100Hz).
Takie elektroniczne trafo absolutnie nie nadaje się do zasilania układów audio, ani czułych układów analogowych .
W szczególności filtrów w kolorofonie.
"Elektroniczność" trafa poznasz po tym, że jest podejrzanie lekkie jak na swą moc.
Ale ja nie używam trafka elektronicznego, tylko toroidalnego - napisałem w pierwszym poście w temacie
A trafko jest dość ciężkie...
[ Dodano: 2008-03-21, 12:37 ]
Nie wiem już, czy można pobierać mały czy duży prąd. A może podłączyć równolegle schemat od olo16 z mostkiem prostowniczym (schemat od olo16 do zasilania kolorofonu, a mostka do reszty prądożernej [15A] elektroniki)?
