Mam pewien problem, otóż chciałbym podlaczyć oświetnienie do mojego pokoju, lecz nie wiem dokladnie jak to zrobic...
Mam 75 diod (pobor pradu 20mA, napiecie 3V)
Zasilacz dający 12V, max prąd 1500 mA (tyle pobiorą diody)
Oporniki, ktore dostalem na allegro z diodami na zasilacz 12V
oraz przelaczniki, gniazda, kable, wszystko co potrzebne do polaczenia
Moje pytanie jak podlaczyc te rezystory, czy co każdą diode w polaczeniu szeregowym, czy jakoś równologle, czy przy szeregowym napięcie nie zostanie podzielone do bardzo niskiej, praktycznie zerowej wartości, jak to wszystko polączyć żeby działało jak powinno ??
Z góry dziekuje za wskazówki !
Podlaczenia 75 diod, napiecie natezenie oporniki POMOCY
Na początek łączysz każdą diodę ze swoim opornikiem szeregowo a następnie takie pary łączysz już równolegle. Podzieli ci się prąd, napięcie będzie takie samo. Diody nie są na napięcie ale na prąd (20mA, chyba że masz podane na diodzie napięcie to sugeruje wtedy że mają wbudowany opornik - jeżeli standardowe LED'y to oczywiście nie mają).
jeżeli dobrze rozumiem, to ma być to wg narysowanego schematu ?? :
(ominęłem jedynie włacznik)
P.S.
czy strona www.piekarz.pl jest wiargodna ? czy ich produkty sa dobrej jakości ?
P.S.
- (4.01 KiB) Pobrany 2605 razy
