Zasilanie układu LED
rob
Post autor: rob » 11 gru 2007, 16:13
Witam serdecznie,
mam pytanie, może będzie jak urwane z choinki, ale jestem nowy (i żółciutki :)
Mam stary zasilacz/ładowarkę do noki oparametrach wyjściowych 3,7V / 355mA / 1,3VA, którą chciałby wykorzystać do zasilania lamki z LED.
Czy mógłbyś ktoś coś doradzić, jak podejść do tematu z doborem rezystorów?
Zenerek
Post autor: Zenerek » 11 gru 2007, 16:56
Ufff.... znowu to samo.... No dobra. Chodzi o to, że przez diodę może przepływać maksymalnie 20mA prądu.
Niebieskie diody mogą wogóle Ci się nie zaświecić na tym zasilaczu, gdyż ich napięcie przewodzenia wynosi około 3V. Wzór na natężenie I=U/R. Przykładowo jak dasz 1k, to przy tym napięciu otrzymasz 3,7mA.
Zresztą napisz jaki kolor mają diody, i ile ich masz w tej lampce.
rob
Post autor: rob » 11 gru 2007, 19:43
Wiem, że to może być nudne :grin:
... ale do rzeczy - z równania wynika, że niezależnie do wielkości natężenia prądu opisanej na zasilaczu (w tym przypadku 355 mA) dając 1k przy napięciu 3,7V będzie 3,7 mA?
To po co podawana jest ta wielkość, oznacza "wydajność" zasilacza?
A led chciałem dać 6 białych, połączonych równolegle.
Pozdrawiam serdecznie, rob.
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 11 gru 2007, 20:14
rob, dokładnie tak. przy rezystorze 1k popłynie prąd 3,7mA. A na zasilaczu pisze 355mA żebyś wiedział ile z niego możesz wyciągnąć żeby go nie uszkodzić.
novice
Post autor: novice » 11 gru 2007, 20:19
Białe ledy superjasne mają koło 3,3V Up, potrzebujesz z zasilacza 6x20mA max pradu=120mA ( lepiej dać mniej, żeby oszczedzic zycie diody ), wiec zasilacz spokojnie wystarczy. Diody równolegle, w każdym ogniwie rezystor:Ur/I=R => 3,7-3,3/0,020A, daje rezystor 20 omów ( dla maksymalnego prądu diody, możesz sobie np ustalić, że dasz im po 15mA każda, stracisz troche jasności, ale wydłużysz ich świetlisty żywot ).
rob
Post autor: rob » 11 gru 2007, 20:23
Dzięki Nowka!
Popraw mnie jeśli źle rozumuję:
zatem do takiego zasilacza mogę podłączyć max 28 led?
Pozdrawiam,
[ Dodano: 2007-12-11, 20:29 ]
Również Novice bardzo dziękuję!
Pozdrawiam,
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 11 gru 2007, 20:38
Nie bardzo rozumiem jak wyliczyłeś że 28? Możesz dać ile chcesz tylko jak dasz za dużo to nie będą Ci tak jasno świeciły. Ze wzoru wyjdzie Ci że jak podłączysz 28 bez rezystora to przez każdą popłynie prąd około 12mA.
O ile nie pomieszałem czegoś ha ha bo już zasypiam :???: Pozdrawiam...
rob
Post autor: rob » 11 gru 2007, 20:46
Zatem rezystory przy tej ilości led są niepotrzebne? :mrgreen:
Post autor: joon » 11 gru 2007, 20:55
Ludzie! Prąd diody to Nap. zasil. -spadek na diodzie(w zależności jaką diodę stosujemy/prąd diody.. Wzór U/r jest fajny ale trzeba uwzględnić spadek napięcia na LEDzie. To nie teoria tylko praktyka :p
rob
Post autor: rob » 11 gru 2007, 21:08
No to jak praktycznie do tego spadku podejść :shock:
Pozdrawiam,
Post autor: joon » 11 gru 2007, 21:12
Nap. zaś - nap przewodzenia diody przez I :D
rob
Post autor: rob » 11 gru 2007, 21:17
... i to daje R dla każdej zastosowanej ledy w układzie równoległym, dobrze rozumiem?
a swoją drogą to spróbuj wypytać o parametry led w sklepie, jeszcze nie zdarzyło mi się aby sprzedawca mi je podał :lol:
Może znasz dobry sklep w Krakowie?
MiW
Post autor: MiW » 11 gru 2007, 21:43
Zenerek, pomyśl :razz:
Jeżeli ten zasilacz to ładowarka, to jego napięcie jest na pewno większe niż 3,7V. Obciąż go rezystorem 100om i zmierz napięcie, potem oblicz opór.
R=(U_zas-U_diody)/I_diod
Jeżeli łączysz szeregowo, to mnożysz napięcie razy ilość diod, jeśli równolegle, mnozysz prąd.
Stosujesz tylko jeden rezystor w szereg z zasilaczem.
Napięcia diod:
niebieska 2.8 zielona 2.2 żółta 2.0 czerwona 1.8
[ Dodano: 2007-12-11, 21:47 ]
Czarnieckiego (Podgórze) , Wrocławska, Kalwaryjska(SMD), Mitery
rob
Post autor: rob » 11 gru 2007, 23:40
Dzięki i Tobie MiW,
...a dla białej ledy, jakie jest napięcie?
... (może głupie pytanie, ale podałem na początku, że jestem żółty :roll: ) dlaczego "ładowarkę" najpierw obciążyć 100om, a potem dopiero zmierzyć napięcie?
Pozdrawiam,
MiW
Post autor: MiW » 11 gru 2007, 23:53
Biala ok. 3-3.4V. Najlepiej zmierz sam.
Napięcie zasilacza(ładowarki) bardzo spada pod obciążeniem. Mój siemens ma bez obciążenia ok. 8V
