strerowanie diodą jak to zrobić??
Tomek_LG
Post autor: Tomek_LG » 12 lis 2007, 19:55
Mam za zadanie na laborke zaprojektować układ sterowania diodą na bramkach TTL, CMOS tranzystorach, rezystorach .. myślałem nad tym ale niezabardzo wiem jak naprzykład zmieniać kolor (mam jeden LED czerwono zielony LTL52RG)
Jasam
Post autor: Jasam » 12 lis 2007, 20:33
możesz zbudować najprostszy wibrator na jednej bramce cmoss shmitta (uklad 4063) podłaczyc do niej jeszcze jeden negator z drugiej bramki (w układdzie masz ich cztery). Bazę jednego tranzystora podłaczasz beposrednio do bramki wibratora a drugiego do wyjscia tego drugiego negatora (czyli bramki nand z polaczonymi wejsciami). kazdy tranzystor ma streeowac jedna ze struktur leda. Przy takim sterowaniu dioda bedzie migac na przemian czerwono zielono.
Post autor: c4r0 » 12 lis 2007, 20:53
Są 4 rodzaje 2-kolorowych ledów:
- wspólna katoda
- wspólna anoda
- katoda jednej diody jest połączona z anodą drugiej i to razem jest wyprowadzone jako jedna nóżka,
- diody są połączone równolegle w przeciwnych kierunkach (są tylko dwie nóżki pomimo że LED jest dwukolorowy).
Sterowanie będzie w dużej mierze zależeć od tego, jaki typ diody dwukolorowej posiadasz - musisz to stwierdzić i podzielić się z nami wnioskiem, potem pomożemy coś wymyślić ;)
Jasam
Post autor: Jasam » 12 lis 2007, 21:27
Własnie,..wybadałem że ta dioda posiada trzy piny ale czy ma wspolną katode czy anodę? sprawdz to i napisz.
Tomek_LG
Post autor: Tomek_LG » 12 lis 2007, 22:29
Raczej niema informacji o budowie tej diody. Znalazłem tylko informacje o jej kolorze i więcej niebyło. Mam jeszcze inne diody w zestawie (CQP441 442 443 ZX3,9 i BA159) szukam informacji o nich. Niemusi to być akurat zmiana koloru chodzi głównie o sterowanie.
[ Dodano: 2007-11-13, 09:09 ]
znalazłem ta dioda ma połączone katody ---|>|---T---|<|---
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 14 lis 2007, 18:09
Zobacz w tym linku. Jest tam archiwalny plik PDF z EdW 12/03, w którym przedstawiłem projekt elektronicznego serduszka zbudowanego na dziesięciu dwukolorowych diodach LED. Są one sterowane na dwóch układach cyfrowych CD4017, CD4024 i NE555 jako generator. Diody te jakby na to nie patrzeć są sterowane w sposób multipleksowy choć zapalają się stosunkowo wolno. Sterowane są za pośrednictwem tranzystorów i mogą mieć wspólną anodę lub wspólną katodę. Układ przedstawia jeden z możliwych sposobów sterowania dwukolorowych diod LED i może być inspiracją do własnych opracowań.
