Pomocy
Pomocy
Witam. Mam takie oto 2 zadania do zrobienia. Jeśli byłby ktoś tak dobry i mi je rozwiązał do środy to wdzięczny byłbym niesamowicie:)
No to jakby na to nie patrzeć, nawet zakładając, że większość tranzystorów, przy pogorszeniu parametrów może pracować z zamienionym kolektorem i emiterem.... to nawet patrząc na to w ten sposób.... niezależnie od danych... mnie się widzi, że te tranzystory wszystkie są zatkane.HUNCO pisze:Nic nie mieszałem.
Mod:
Ok... widzę teraz, że w górnym obrazku napięcie jest ujemne. Jednak w takim przypadku tranzystor pracuje z odwróconą polaryzacją i potrzebne jest wzmocnienie inwersyjne (w tym przypadku BETA, zwykle z indeksem I).
Dolny nadal jest zatkany.
Wyraźniejsze jest teraz...
Znalazłem, że zad2 to Układ z wymuszonym prądem bazy . Ale i tak nic nie rozjaśnia mi to...
Wyliczyłem, że prąd Emitera ma 2,53mA zaś podstawiając do wzoru z tej strony mam, że napięcie Emitera jest równe 0-bo jest uziemiony chyba... Czy tak sytuacja jest możliwa, że napięcie 0 a natężenie jest?
Ec=24V Ic=2,4mA
Ub=6,5V Ib=0,13mA
Ue=0 Ie=2,53mA
Ec=24V Ic=2,4mA
Ub=6,5V Ib=0,13mA
Ue=0 Ie=2,53mA
A gdybym tak dał zamiast tranzystora NPN dał PNP to by było tak samo jak na rysunku 4.1.17 na stronie, która wcześniej podawałem. Tylko czy wtedy musiałbym zmienić napięcie zasilające Ucc=Ec na przeciwne czyli na -24V???
Jak tak to moze sam sobie zmienię tranzystor a babka się pewnie i tak nie pozna...
Po pierwsze na schemacie pierwszym mamy tranzystor NPN
A na schemacie drugim PNP.
Prąd kolektora obliczmy z Ic=Ib*β
Ib=(Ec-Ube)/RB
Ic=[β*(Ec-Ube)]/RB
I Uce=Ec-Ic*Ro
I z twojego rysunku z ostatniego postu wynika ze Ec jest ujemne. Co jest normalne dla tranzystora PNP i taki jest tam właśnie tranzystor
Ib=(Ec-Ube)/RB
Ic=[β*(Ec-Ube)]/RB
I Uce=Ec-Ic*Ro
co do tranzystorów to sie zgadzam-pomyliłem nazwy... A skąd wezmę Ube??Jony130 pisze:Po pierwsze na schemacie pierwszym mamy tranzystor NPN
Ib=(Ec-Ube)/RB
Ic=[β*(Ec-Ube)]/RB
I Uce=Ec-Ic*Ro
Ok, mam nadzieję, że takie wytłumaczenie wystarczy
A teraz moje obliczenia
ZAD2
Ib=(24-0,6)/50000=4,7*10^-4A
Ic=4,7*10^-4*19=89,3*10^-4A
Uce=Ec-Ic*Robc=24-(89,3*10^-4*10^4)=24-89,3=-65,3V
ZAD1
Ib=(Ec-Ube)/Rb=(-20-0,6)/12*10^4=-1,7*10^-4A
Ic=Ib*b=-1,7*10^-4*20=-3,4*10^-3A
Uce=Ec-Ic*Robc=-20-(-3,4*10^-3*2*10^3)=-20+6,8=-13,2V
Jak ktoś jakiś błąd zauważy to dajcie znać
ZAD2
ZAD1
Napięcie Uce nie morze być wiesz niż napięcie zasilania.
Jednym słowem wyszły bzdury.
To znaczę ze tranzystor są nasycone.
Bo prąd kolektora nie morzy być większy od
Icmax=Ec/Rc=2.4mA (zad2)
Icmx=10mA(zad1)
W zadaniu 1 tranzystor pracuje inwersyjne
I prąd Ic≈[β*(Ec-Ubc)]/[Rb+Ro*(βi+1)]
W drugim to przebiciu może ulec złącze emiter-baza (od 9V do 14V dla PNP) i tym samym emiter-kolektor. I prąd płynący przez Rc będzie w zakresie 1mA do ok 1.5mA podobnie z prądem bazy 200uA do ok. 300uA
Nie da sie dokładnie tego obliczyć.
Icmx=10mA(zad1)
