marines89
Post
autor: marines89 » 09 cze 2007, 10:04
Witam buduje sobie latareczkę w oparciu o NE555
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/re ... cle_id=355 i nie za bardzo chce działać
I moje pytanie: jakie powinno być napięcie na wyjściu układu po podłączeniu zasilania 9V
Bo nawet po podłączeniu na wyjście zwykłej diody za 30 gr nie chce działać,a układ nie generuje impulsów
Proszę o szybką pomoc
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 09 cze 2007, 10:22
Pewnie jakiś błąd w montażu, albo niesprawny element.
Na końcówce 3 napięcie powinno być bliskie napięciu zasilania czyli 9V
marines89
Post
autor: marines89 » 09 cze 2007, 10:31
A czy przy pominięciu tranzystora i po bezpośrednim podłączeniu LED na wyjście powinna mrugać,czy świecić ciągłym światłem ?
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 09 cze 2007, 10:38
świecić ciągle
marines89
Post
autor: marines89 » 09 cze 2007, 10:40
Czyli jeśli podłącze tranzystor np.BD137 (e-masa, b-pin3, c- LED) to będzie elegancko mrugać
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 09 cze 2007, 10:49
Żeby diody migały to musiał byś dać większy kondensator i rezystory
marines89
Post
autor: marines89 » 09 cze 2007, 10:53
Kndensator np. 1u,a rezystory jakie np. 100k ?
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 09 cze 2007, 11:30
no jak dasz po 100k i 1u to morze coś z tego będzie
marines89
Post
autor: marines89 » 09 cze 2007, 11:33
Ok, popróbuje coś później zrobić!Mam nadzieję że zadziała,a jak nie to jeszcze będę się konsultować!!!
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 09 cze 2007, 11:42
marines89
Post
autor: marines89 » 09 cze 2007, 19:26
Niestety nie działa!Układ w ogóle nie generuje!Dioda świeci po podłączeniu do emitera,lub bazy,gdzie zwierane jest do masy i tyle!Po podłączeniu do kolektora nic!Napięcie na nim równe jest 0!!!Chyba dam sobie z tym spokój!
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 09 cze 2007, 21:50
Na początek wywal te diody i zrób tak jak tu:
http://www.kpsec.freeuk.com/images/555ast.gif
R1=10K R2=100K i C1=1uF i od wyjścia 3 podłącz jedną diodę LED + rezystor 1K
I jeśli zmontujesz to poprawnie to musi to działać.
I potem możesz już wstawić tranzystor i te resztę diod
marines89
Post
autor: marines89 » 10 cze 2007, 10:15
Ok!jutro kupie elementy,bo mi zabrakło
i postaram sie zrobic
Mam nadzieje ze zadziala
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 10 cze 2007, 12:00
Jak zabrakło dodaj R1 i R2 po 100K i po sprawie.
marines89
Post
autor: marines89 » 11 cze 2007, 15:50
HEHE
It's ALIVE !!!Działa
dokupiłem nowe rezystory 100k i 10k i kondensatory 1u i 10n i 555!Praktycznie wszystko
Ale ważne ,że działa! Dzięki wielkie za pomoc!!!Pozdrawiam!
Dyskusje prywatne prosze przenieść na grunt PW. ZbeeGin
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez
marines89, łącznie zmieniany 1 raz.
