dzień dobry!
wiem ze doświadczonym osobom moje pytanie wyda się śmieszne, ale nie za bardzo moge własnymi środkami dojść do rozwiązania, ma to być prezent i chciałbym żeby sprawnie to to działało.
otóż chciałbym za pomocą 4 diod led (niebieskie) podświetlić pewną rzecz(każda dioda oddalona od poprzedniej o 5 cm w lini prostej). chodzi mi o stałe światło bez rzadnych bajerów. wymyśliłem że do zasilania wykorzystam łacze usb
wiem tyle że napięcie na diodach nie powinno przekroczyć 4,5 wolt- natomiast usb posiada 5 wolt. ponieważ są to tylko 4 diody więc myśle że 500mA z usb nie powinno być przekroczone.
prosiłbym o pomoc- jaki opornik byłoby najlepiej zastosować i jak go połączyć (czy wogóle moje rozumowanie jest poprawne)
drugą opcją jest uzycie czerwonych diod- czy wtedy sie coś zmieni??
z góry dziękuje za wszelką pomoc i ewentualny schemat
pytanie o prosty układ z diodami led zasilany z usb
do poczytania:
1) dobór rezystorów do LEDków: http://www.eres.alpha.pl/elektronika/re ... cle_id=412
2) rozpiska wyprowadzeń USB różnej maści: http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
(interesują Cię tylko piny GND/masa VCC/+5V)
a schemacik w załączniku...
tasza
tasza
- (4.06 KiB) Pobrany 2700 razy
w gałęzi szeregowej nie ma znaczenia kolejność elementów,
może być dioda+rezystor lub rezystor+dioda:
oznacza to samo co
ponieważ prąd nigdzie się po drodze nie rozpływa,
ważna natomiast jest polaryzacja diody, czyli kierunek jej podłączenia,
tłumacząc łopatologicznie - "strzałką" w kierunku masy, mniej łopatologicznie:
anodą w kierunku plusa, katodą w kierunku masy
tasza
A K
A K
tasza
- (4.09 KiB) Pobrany 2690 razy
