Hey!
Jestem młodym adeptem elektoniki i chyba popełniłem na początku gafę:
Kupiłem na oślep Rezystory (4x1k i 4x10k) do mostka H które mają... 100W (jestem tylko człowiekiem).
Pytanie:
Czy taki mostek będzie działał przy zasilaniu z baterii 7,5 V, albo w ogóle baterii?
PS Tranzystory w mostku kupiłem na bank dobre!
Rezystancja na opak
coś takiego klecisz?
http://www.icpnet.pl/~benetnash/projekty/h-bridge.html
mostek będzie działał, spokojnie - tam ważne są wartości rezystancji,
moc tych rezystorów to sprawa drugorzędna - wystarczą z powodzeniem 1/8 lub 1/4 W.
no, a te Twoje rezystory 100W to.....wielgachne są pewnie...
upchniesz to wszystko w obudowie - bo to może być problem
tasza
http://allegro.pl/item120532268_rezysto ... 265mm.htmlAnax pisze:A są w ogóle takie?
Są jeszcze "specjalne" w obudowach podobnych do TO-220... Ale nie mogłem znaleźć...
Pozdrawiam!
Ps. 26 godzin bez snu...
Wygląda raczej jak przerośnięty 0.5 W (4 cm długości i 0.5 cm średnicy)
Kupiłem go w www.inter-chip.pl
NieBrzozza93 pisze:Pewnie w tę dziurę wsadza się jakiś radiator
Sporo przerośniętyGrzesiekG pisze:Wygląda raczej jak przerośnięty 0.5 W
A tak poza tym - witamy nowego Kolegę na Forum
