spadek napiecia na przewodzie
krzychu_kd
Post autor: krzychu_kd » 09 sie 2006, 22:02
hej nie wiem czy to tu podlega ten temat Smile mam taki banalny problemik musze obliczyc spadek napiecia na przewodzie o dlugosci 10m i srednicy 4mm [kwadrat] i przy plynacym przez niego pradzie 10A obliczylem to ale znalazlem kilka wzorów na to i mi sie to ciut rozbiega :/ jakby ktos mógl powiedziec który jest wlasciwy welkie dzieki z góry
tasza
Post autor: tasza » 09 sie 2006, 23:41
krzychu_kd pisze: i srednicy 4mm [kwadrat]
hmm, a może się zdecyduj...?
a) średnica wynosi 4mm (stąd promień 2mm), stąd przekrój S = PI * r²
b) przekrój wynosi 4 mm²
co do dalszych obliczeń - tu nie ma zbyt wielu możliwości...
R = ρ* L / S
ρ - rezystywność, z tablic mat/fiz - zależy od materiału,
L - długość w m,
S - przekrój w mm²
U = I * R
tasza
PS.
a poza tym....
:arrow: http://elektron.pol.lublin.pl/users/keo ... w02all.pdf
GAVRON
Post autor: GAVRON » 09 sie 2006, 23:59
Sprawa zaiste tendencyjna, ale odpowiem.
Wszystko zależy, jaki to przewód (z jakiego materiału np. aluminiowy czy miedziany) i czy to 10A to prąd stały czy przemienny.
Załóżmy że mamy do czynienia z przewodem miedzianym o przekroju (nie średnicy) w (mm2 ) i przepływający przez niego prad w (A) to prąd stały, wówczas spadek napięcia w (V) jest związany z jego rezystancją właściwą (ρ) lub jak kto woli przewodnością właściwą (γ) czyli odwrotnością tej pierwszej i wyraża się wzorem:
Dla jednej żyły kabla:
ΔU=I*(l[m]/γ[S/m]*S[m²])
Ponieważ kable z reguły mają 2 żyły to spadek jest 2 krotny, czyli powyższe mnożymy razy 2.
Rezystywność lub przewodność właściwą znajdziesz w tabelach dla danych materiałów.
Szkopuł w tym że można się pomylić przy liczeniu, wszystkie obliczenia musisz zachować przy odpowiednich jednostkach, ponieważ milimetr to nie metr, a milimetr kwadratowy to nie metr kwadratowy a tym bardziej nie sam metr.
I tak dla przykładu:
{wzór znajdzesz w załączniku (plik wordowski)}
Natomiast sam napisałeś w poście przewód o średnicy i tu podałeś wielkość w mm [kwadrat],
W mm2 podajemy pole przekroju (przekrój) S, a średnicę d podajemy w mm (jest to 2 razy promień okręgu). Żeby przejść z średnicy na przekrój wystarczy ci wzór.
W przypadku prądu przemiennego (sinusoidalnego) sprawa się nieco komplikuję, bo chodzi tu między innymi o impedancję (Rezystancję i reaktancję) przewodu i efekt naskórkowości, ale zasady rządzą te same.
P.S.
Przepraszam tasza, ale w momencie pisania swojej odpowiedzi nie zauważyłem twojej ale po wysłaniu już tam była, byc może się niepotrzebnie powtórzyłem :oops: .
Spadek napięcia .zip
(6.8 KiB) Pobrany 617 razy
