mam uklad sn74hc74n zanim ma byc dioda LED. Pytanie jakiej wielkosc powinien byc rezystor umieszczony za dida w celu nieobcizaania ukladu.
Zasilanie 5V ja policzylem ze ma byc 110ohm wedlug wzoru ponizej.
R=(UCC- UD- UOL)/ID
gdzie UCC jest napięciem zasilania, UD to napięcie przewodzenia diody LED dla zakładanego prądu diody ID, a UOL napięcie w stanie niskim na wyjściu bramki. Należy pamiętać o warunku aby prąd diody ID był mniejszy od maksymalnego dopuszczalnego prądu bramki w stanie niskim. Dla bramek typu 74LSXX prąd taki wynosi 20mA, dla 74HCXX 25mA.
czy ktos moglby mi to potwierdzic lub podac poprawne przeliczenie?
czy jesli dam wiekszy rezystor to all bedzie chodzi i do jakiej wartosci?
pzdr
Rezystor za Dioda LED
Przez zwykłą diodę płynie prąd ok 16mA.Moje świeciły nawet przy 8 mA! Diody o podwyszonnej jasności należałoby zaopatrzyć w tranzystor.
Dla zwykłej diody to podobnie jak pisałeś:
R= Ucc-Ud/0.016
napięcie UOL(wyjście w stanie niskim a anoda diody do plusa) można pominąć.
W zależności od koloru diody wstawiasz napięcie Ud ok 2V i wychodzi ok 200 ohm
Ja standardowo przy zasilaniu 5V daje 510 ohm i przy zasilaniu 12V - 1 kohm i wszystko jest ok.
R= Ucc-Ud/0.016
