Witajcie,
Temat pewnie poruszany wiele razy, ale odpowiedzi znajduje różne, czy przy ociepleniu poddasza wełną robić szczelinę dylatacyjną? Dach jest dedykowany, na to membrana, łaty, kontrłaty i blachodachówka.
I drugie pytanie - ocieplenia będzie 30cm. Planuję nabyć wełnę lambda 0,39 lub 0,35 - czy przy tej grubości różnica będzie odczuwalna? W kalkulatorze przenikania ciepła różnica różnicowa wychodzi odpowiednio 0,15W i 0,138W
Ocieplenie poddasza
Re: Ocieplenie poddasza
U mnie papa i deskowanie i tak dawałem dylatacje ale nie sznurkiem tylko membrana paropszepuszlana i w kalenicy przestrzeń żeby miało gdzie uciekać. Przy membranie? Jeżeli jest jak papa ze nic nie przepuszcza to tak. Tu chodzi o to żeby poszczególne warstwy dachu jeżeli doszło by do zebrania wody lub wilgoci to drewno i wełna jak trzyma to po niej a jak ma gdzieś odparować to w ciepłe dni ucieknie.
https://www.zapleczebudowlane.pl/blacha ... okryciowy/
Zdecydowaliśmy się przy tym na pokrycie dachu blachą trapezową. I jesteśmy zadowoleni z wyboru pokrycia dachowego.
