Nazywam się Łukasz Kiełbowicz i ukończyłem Politechnikę Wrocławską na Wydziale Elektroniki na kierunku Automatyka i Robotyka na specjalności Komputerowe Sieci Sterowania.
Zajmuję się różnymi konstrukcjami z elektroniki i energoelektroniki i chłodnictwa.
Podczas testów ogniwa Peltiera zaobserwowałem generowanie się napięcia wielokrotie większego, niż wynika ze współczynników Seebecka. Aby wyjaśnić generację tego napięcia, trzeba dodać opis prądu wstecznego i prądu pracy złącza pn, ponieważ nieprawdą jest, że ogniwo Peltiera jest symetryczne. Przy generacji napięcia termoelektrycznego wartość napięcia silnie zależy od wyboru strony grzania i chłodzenia ogniwa Peltiera.
Chcę ogłosić za darmo mój efekt pod nazwą Efekt Thomsona – Kiełbowicza.
Dodatkowo chcę podać kilka pomysłów na wykorzystanie mojego efektu. Nie będę ich patentował i są one za darmo do użytku komercyjnego i niekomercyjnego.
Przykładowe pomysły:
1.Odsalanie wody morskiej.
2.Produkcja energii elektrycznej na morzu.
3.Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego z większą sprawnością.
4.Produkcja energii elektrycznej z benzyny lub ropy z większą sprawnością w samochodach.
Szczegóły na:
http://alusigma.pl/THKefect.pdf
http://alusigma.pl/IdeaTHK.pdf
Pozdrawiam.
Ogniwo Peltiera Thomsona Kielbowicza.
Pomimo że idea szczytna, to wykonanie śmieszne.
Zastanawiał się kolega nad sprawnością ów ogniwa??
Ilością energii/kalorycznością benzyny/ropy/gazu a uzyskaną energią z ów ogniwa?
Zdatnością do picia wody destylowanej?
Nie ty pierwszy myślisz i myślałeś nad dobrodziejstwem dla ludzi gdzie czasy żądza się pieniądzem i chciwością, ale też tytuł inżyniera nie czyni cię wiarygodniejszym z pomysłami z podstawówki.
To nawet nie jest śmieszne.
prezentuję doswiadczenie, które wykonałem jeszcze pod koniec roku 2014 i powtórzyłem dzisiaj z podobnymi wynikami:
http://alusigma.pl/ExperimentETHK.pdf
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Chciałem zaznaczyć że przy jednym podłączeniu strona styku ogniw jest zina, a przy odwrotnym podłączeniu jest znów ciepła. Następnie jeśli by uwzględnić kubaturę radiatora +styku wody do powierzchni styku dwóch ogniw i kolejno radiatora + powietrze to od razu widać że "masy" nie są równe.
Teraz sobie podłącz ten wynalazek na 24h i sprawdź czy wyniki ciągle są takie same.
Jako że ogniwo zachowuje się jak złącze p-n to w ogóle nie dziwi mnie że raz jest napięcie, a przy odwrotnej polaryzacji jest stan zaporowy. Dioda LED też świeci przy jednaj polaryzacji.
ps: skąd to założenie deltaT 80º?
Domyślam się, że to jakieś fabryczne ogniwo. Masz gdzieś jego parametry lub przynajmniej oznaczenie?
Wytłumacz mi łopatologicznie patrząc na budowę tego ogniwa, czym się różni ocieplanie jednej okładziny w stosunku do drugiej okładziny. Zarówno do jednej jak i drugiej dochodzi prawie taka sama ilość półprzewodników typu n i p. Patrzyłeś jaka jest wydajność prądowa w pierwszym oraz w odwrotnym grzaniu? Mówię grzaniu a w sumie chodzi o deltę T.
