problem z siecią - brak połączenia lokalnego przy braku inte
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 01 paź 2014, 18:05
Od jakiegoś czasu zastanawia mnie problem w naszej firmie. Jest postawiony 'serwer' z udostepnionym dyskiem w sieci. Wszystkie komputery są za pomocą swithy (TL-SF1005D) połączone ze sobą i potem i ostatniego switha kabel idzie do routera (CISCO EPC3925), który łączy się z internetem. Do tego routera jest jeszcze podłączony drugi router, który udostępnia tylko WiFi.
Problem wygląda tak, że jak jest internet, to cała sieć między komputerami działa poprawnie. Dysk sieciowy jest widoczny i internet po wifi też jest. W momencie zaniku internetu, pada cała sieć i dysk sieciowy n8e jest widoczny na żadnym komputerze - co jest dla mnie dziwn.
Z czego to może wynikać? Błędne ustawienia routera Cisco? Podejrzewam że on jest serwerem DHCP.
Jak wrócę do domu to rozrysuję połączenia sieci.
Pozdrawia
Piotr
Glebe
Post autor: Glebe » 22 sty 2015, 11:44
Hej. Prawdopodobnym problemem może być to ze cala siec jest zależna od połączenia internetowego. Wniosek te zresztą jak dla mnie nasuwa się od razy i chyba się nie mylę. Podobny problem jest u mnie na uczelni i jest on spowodowany właśnie tym iż cala siec jest zależna od sieci internetowej.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 22 sty 2015, 18:30
Problemem okazał się być swith, który łączył router z internetem, komputer z bazą i pozostałe komputery :-)
konrad88
Post autor: konrad88 » 27 kwie 2015, 5:56
Miałem to samo, w moim wypadku też chodziło o switch, więc przy takich usterkach polecam sprawdzenie dokładnie tego ;)
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2015, 16:55 przez konrad88, łącznie zmieniany 1 raz.
