Sterownik do kotła gazowego BUDERUS
saltix
Post autor: saltix » 02 paź 2013, 14:09
Poszukuje bezprzewodowego sterownika do kotła gazowego BUDERUS.
Jak najlepiej rozplanować ogrzewanie w mieszkaniu 60m ?
Chciąłbym podzielić mieszkanie na trzy strefy (pokoj, kuchnia, łazienka), które ogrzewałbym na indywidualnych warunkach.
Myślałem, żeby zamontować tylko sterownik pieca, jednak gdy chce ogrzewać jedno pomieszczenie, po co grzac mi reszte. Reszte chce odłączać o wybranych porach.
Czy wystarczy odcinanie ogrzewania poszczególnych grzejników, czy w takim przypadku piec nie bedzie nadal pracował i utrzymywał temperature wody będącej w piecu?
Prosze o jakas podpowiedź.
Post autor: kayron » 02 paź 2013, 17:02
Najlepiej chyba zwrócić się z takim pytaniem do odpowiedniej firmy która się tym zajmuje.
Po pierwsze orientują się w dostępnych rozwiązaniach na rynku. Owszem pewnie zarzucą neziemską ceną, ale.. Można spróbować zrobić taki myk. Poprosić o rozrysowanie, z jakich elementów musiałaby składać sie taka instalacja, taki wstępny kosztorys najlepiej jak by mieli jakiś katalog i po znaczyli w nim co jest potrzebne.
Potem bierzemy, i na własna rękę szukamy ile te części kosztują, i czy sa ich tańsze odpowiedniki. Może się okazać, że można kupic 40% taniej same podzespoły. Potem tylko poszukać fachowca co nam to poskłada do kupy, i wyjdziemy na swoje jakieś 20% taniej może.
Post autor: Ertew » 03 paź 2013, 16:07
Nie możesz indywidualnie wyłączyć ogrzewania w danym pomieszczeniu, ponieważ jeśli przyjdzie mróz to woda w wyłączonej części izolacji może zamarznąć.
Możesz oddzielnie sterować piecem (temperatura wody dobierana w zależności od temperatury w centrum domu lub od temperatury otoczenia) i oddzielnie regulować temperaturę w każdym z pomieszczeń lub stref.
Istnieją regulatory wyświetlacz + elektrozawór, gdzie wyświetlacz jest sterownikiem utrzymującym stałą temperaturę. W wersji gorszej masz sterowanie temperaturą dzień/noc, w lepszej sterowanie z podziałem tygodnia na pojedyńcze godziny.
Alternatywna droga to zrobienie instalacji jak do popularnych grzejników z głowicami termostatycznymi. Następnie same głowice wymieniasz na wersję z elektroniką, którą również można zaprogramować w cyklu tygodniowym.
Na szybko można wyszukać np.: http://www.conrad.pl/G%C5%82owica-termo ... &pi=616100
To rozwiązanie powinno być tańsze tak długo jak w obrębie jednego pomieszczenia możesz połączyć wszystkie grzejniki jako sterowane z jednej głowicy.
