Jaki czytnik kodów do wf maga ?
Post autor: matrix » 18 lut 2013, 22:00
siekierzyński pisze:BTW. chyba powinieneś założyć oddzielny temat
Mówisz i masz.
Szukam bezprzewodowego czytnika kodów, najlepiej QR Code, żeby chciał współpracować z wf magiem.
siekierzyński pisze:Kilka czytników ma być do jednego komputera?
I w jaki sposób wprowadzasz kod ręcznie?
Około 3 sztuki z jednym komputerem na którym jest wf mag.
Czytnik najlepiej qr code. Było by ciekawie gdyby bez kłopotu czytałe etykiety wydrukowane z programu mkQECode generator (w załączniku).
Mirek napisał ciekawy program.
mkQRGen2.zip
(685.66 KiB) Pobrany 604 razy
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 19 lut 2013, 13:05
Zastanawiam się tylko jak rozwiązać problem podpięcia kilku czytników do jednego komputera.
Jedyne co mi przyszło do głowy, to to, ze czytnik z komunikacją np. BT (Class1 - do ok. 100m, Class2 - do ok. 10m. albo 30m) musi po podłączeniu emulować klawiaturę, nie port szeregowy.
I na tym moja wiedza się kończy, bo nie siedzę na co dzień w czytnikach.
matrix pisze:Czytnik najlepiej qr code
Po czytaj o typach tych kodów i popatrz z ciekawości jakie ogólnie kody tego rodzaju odczytują czytniki.
Bo może się okazać, że jeden odczyta 5, a drugi 17 rodzaji. Wiadomo im więcej, tym lepiej, bo można zmieć typ kodowania na naklejce.
Bawiłeś się kiedyś praktycznie czytnikami?
Post autor: matrix » 19 lut 2013, 17:26
Nie bawiłem się żadnym czytnikiem poza tym co mam w telefonie.
Natomiast co do komunikacji to sądzę że raczej w grę wchodzi wifi.
HSWG
Post autor: HSWG » 21 lut 2013, 18:56
Potrzebujesz czytniki 2D. Możesz podłączyć przez USB ile chcesz do kompa. Emulują one klawiaturę, zczytany kod wysyłają jak klawiatura znak po znaku. Zwykły kod kreskowy to kod jednowymiarowy 1D, kod w "kwadracie" to kod dwuwymiarowy 2D. Tu masz przykłady http://www.segal.pl/bezprzewodowe-czytn ... wych-2D-QR
Każy emulujący klawkę będzie działał z WF-MAGiem
Jako bezprzewodowe, to już chyba bardziej kolektory danych. Ale wtedy musisz szukać takiego, który będzie współpracował z WF-MAG. Do tego trzeba podnieść wersję WF-MAGa do Prestiż czy jakoś tak
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 21 lut 2013, 19:17
Najlepszy będzie taki, który przy podłączeniu bezprzewodowym do komputera będzie emulował klawiaturę. W tedy nawet w przyszłości, jak zmienicie program magazynujący, czytnik będzie pracował po każdym.
Tu jest jakiś, tylko nie wiadomo co z tą emulacją HID Keyboard http://www.gobizkorea.com/blog/ProductV ... &id=968239
EDIT:
Ten może będzie Ci pasował http://www.motorola.com/Business/US-EN/ ... 8_SR_US-EN Tylko musisz na jedną rzecz zwrócić uwagę, mianowicie Motorola/Symbol (ten co podałem) ma tylko jeden rodzaj transmisji, choć w dokumentacji jest opisanych kilka, czyli jak kupisz do keyborad emulation, to będzie działał Ci tylko pod tym i jak będziesz próbował go kodami przeprogramować to nic to nie da.
jo.anna
Re: Jaki czytnik kodów do wf maga ?
Post autor: jo.anna » 04 lut 2019, 9:58
chciałabym odświeżyć trochę temat. Czy ktoś z was korzystał lub korzysta z takiego czytnika : https://sklep.hdwr.pl/pl/p/Skaner-kodow ... y-HD60/309 szukam jakiś opinii ? a może polecacie coś innego, minęło parę lat od ostatnich postów tutaj i polecane urządzenia są już nie dostępne
