Wskaźnik laserowy
- Aro
Też sprawdzałem w nocy i widziałem go jeszcze na odległości jakieś 150 - 200m. tylko tak jak napisał c4r0 nie należy się sugerowac wzrokiem. Jeśli chodzi ci o zrobienie jakiejś bariery świetlnej to zrób układ z fotodiodą(fotorezystorem) i sprawdź zasięg. Swiatło lasera jest dośc mocne i nie należy robic zbyt czułego odbiornika, żeby słońce nie przeszkadzało. Wtedy zasięg ograniczy się do paru metrów(chyba).
W idealnych warunkach (próżnia) światło przebyłoby bardzo długą drogę...Doc Brown pisze:Dlaczego uważasz, że zasięg lasera to pojęcie względne ??
Przecież jest chyba jakaś bariera odległości, po przekroczeniu której nie będzie już nic widać prawda ??
W "ziemskich" warunkach wszystko zależy od ilości pyłu (lub pary), który może rozproszyć wiązkę - a tym samym zmniejszyć zasięg.
I jak zwykle teoria swoje, praktyka swoje... Jednak przy "idealnym" zgraniu odbiornika i nadajnika zasięg może być spory...
Dokładnie. Poza tym zasięg zależy też od tego jak go mierzysz, czyli jaka ilość światła padająca na jak dużą powierzchnię stanowi dla Ciebie próg pomiaru. Laser nie ma zasięgu, jedyne co ma to określoną moc wysyłanej wiązki i stopień jej zbieżności (nic nie jest idealne). Zasięg może mieć najwyżej para laser-fotokomórka lub laser-oko, a to już co innego.marcing pisze:W idealnych warunkach (próżnia) światło przebyłoby bardzo długą drogę...Doc Brown pisze:Dlaczego uważasz, że zasięg lasera to pojęcie względne ??
