AVT-2202 (dzwonek bezprzewodowy) PCB
BC547
Post autor: BC547 » 23 lip 2013, 19:56
czy dostępne są gdzieś wzory płytek do tego kitu ? Wiem, że można kupić te płytki w AVT, ale jednak jeżeli wszystko przygotuje się samemu jest większa frajda gdy układ zadziała ;)
Z góry dziękuję i pozdrawiam
GAVRON
Post autor: GAVRON » 23 lip 2013, 20:25
Kit był publikowany w EdW 10/98 w dziale elektronika 2000, wzory płytek były publikowane w środkowej wkładce do numeru.
Tu: https://elportal.pl/index.php?module ... =&ceid=104
https://elportal.pl/pcb/avt2202.zip
Na stronie ELPORTAL-u w dziale DOWNLOAD można znaleźć archiwalne rzeczy, zapraszam.
https://elportal.pl/index.php?module ... =52&meid=6
BC547
Post autor: BC547 » 23 lip 2013, 21:30
Faktycznie, zapomniałem o tym. Dziękuję ;D
Czym otworzyć ten plik pcb ? Próbuję otworzyć programem Autotrax i po kliknięciu na file/open/pcb i wybraniu pliku płytki wyskakuje "unknown file type".
BC547
Post autor: BC547 » 24 lip 2013, 11:23
Czy mógłby mi ktoś pomóc z otworzeniem tego pliku ?
Z góry dziękuję
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 24 lip 2013, 14:09
Spróbuj otworzyć płytkę w Protel 99 SE lub jego nowszym odpowiedniku, ewentualnie poszukać pakietu Circuit i Trax Maker 2000.
BC547
Post autor: BC547 » 24 lip 2013, 15:02
Otworzyłem płytkę w TraxMaker ale mam kolejny problem. Nie wiem jak zapisać projekt płytki tak abym mógł umieścić go kilka razy na stronie.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 24 lip 2013, 15:32
Kolejne płytki dołączasz wybierając z menu Plik → Merge.... Musisz tylko sprawdzić drukując np. do pliku PDF, czy płytki mieszczą się na stronie A4. Po wybraniu opcji drukowania Print... w okienku Print masz przycisk Options... gdzie ustawiasz jakie warstwy mają być drukowane, czy wydruk ma być w kolorze, itd. W okienku Print masz też możliwość ustawienia skali wydruku, jeśli wydruk na papierze nie ma zachowanej skali wydruku 1:1.
BC547
Post autor: BC547 » 24 lip 2013, 15:59
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
