program termometru na Atmega8, nie wiem jaki czujnik
Tutaj będą przenoszone tematy, którymi dalej nie warto się zajmować, co jakiś czas zawartość tego forum jest kasowana.
Zablokowany
minik97
Post autor: minik97 » 15 gru 2011, 21:16
Witam serdecznie posiadam kod na termometr samochody
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Dim Nr_menu As Byte
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
Config 1wire = Portb.0
'definicje kontrolek
Config Portd.6 = Output
Config Portd.5 = Output
Led_cz Alias Portd.6
Led_p Alias Portd.5
'definicje termometru
Deflcdchar 0 , 2 , 5 , 2 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32           'definicja znaku "stopni"
Dim Tw As Integer
Dim Ulamekw As Integer
Dim Bw(2) As Byte
Dim Tz As Integer
Dim Ulamekz As Integer
Dim Bz(2) As Byte
Dim Dsid1(8) As Byte
Dim Dsid2(8) As Byte
'koniec
'przycisk menu
Config Int0 = Low Level
Config Portd.2 = Input
Set Portd.2
'S1 Alias Pind.7
On Int0 Zmiana
Enable Interrupts
Enable Int0
Dim Zm_menu As Bit
Cursor Off
Cursor Noblink
Cls
Dsid1(1) = 1wsearchfirst()
Dsid2(1) = 1wsearchnext()
Set Led_cz
Lcd " Golf V 1.9 TDI "
Wait 2
Dim I As Byte
For I = 1 To 15
   Shiftlcd Right
   Waitms 130
Next I
Reset Led_cz
   Gosub Pomiar_temp
   Readeeprom Nr_menu , 1
Set Zm_menu
'główna pętla
Do
   'Debounce S1 , 0 , Zmiana , Sub
      If Zm_menu = 1 Then
      Select Case Nr_menu
      Case 0
          Gosub Menu_0
      Case 1
          Gosub Menu_1
      Case 2
         Gosub Menu_2
      Case 3
         Gosub Menu_3
      Case 4
         Gosub Menu_4
      Case 5
         Gosub Menu_5
      Case Else
         Gosub Menu_0
   End Select
      Reset Zm_menu
      Enable Int0
   End If
   Gosub Pomiar_temp
   If Tz >= 29 And Tz < 30 Then
   Reset Led_cz
   Set Led_p
   Elseif Tz >= 30 Then
   Reset Led_p
   Set Led_cz
   Else
   Reset Led_p
   Reset Led_cz
   End If
Loop
End
'podprogramy
Zmiana:
Disable Int0
Enable Interrupts
Incr Nr_menu
If Nr_menu = 6 Then Nr_menu = 0
Writeeeprom Nr_menu , 1
Set Zm_menu
Return
Menu_0:
         Cls
         Lcd "Zew: " ; Tz ; "," ; Ulamekz ; Chr(0) ; "C"
Return
Menu_1:
         Cls
         Lcd "Wew: " ; Tw ; "," ; Ulamekw ; Chr(0) ; "C"
Return
Menu_2:
         Cls
         Lcd "menu 2"
         Waitms 200
Return
Menu_3:
         Cls
         Lcd "menu 3"
         Waitms 200
Return
Menu_4:
         Cls
         Lcd "menu 4"
         Waitms 200
Return
Menu_5:
         Cls
         Lcd "menu 5"
         Waitms 200
Return
Pomiar_temp:
   Disable Interrupts
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid1(1)
   1wwrite &HBE
   Enable Interrupts
   Waitms 750
   Disable Interrupts
   Bz(1) = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid2(1)
   1wwrite &HBE
   Enable Interrupts
   Waitms 750
   Disable Interrupts
   Bw(1) = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
   Enable Interrupts
   'wyliczenie zewnętrznej temp
   Tz = Makeint(bz(1) , Bz(2))
   Tz = Tz * 10
   Tz = Tz / 16
   Ulamekz = Tz Mod 10
   Tz = Tz / 10
   'wyliczenie wewnętrznej temp
   Tw = Makeint(bw(1) , Bw(2))
   Tw = Tw * 10
   Tw = Tw / 16
   Ulamekw = Tw Mod 10
   Tw = Tw / 10
   Disable Interrupts
   1wreset
      If Err = 1 Then
         Cls
         Lcd "brak odczytu temp"
         Wait 2
      End If
    Enable Interrupts
Return
i chał bym się zapytać jakie ma być tu czujnik i jak go podłączyć do atmegi bo wiem czujnik DS 18b20 podpiąć się inaczej jakoś tylko nie wiem jak? i jeszcze jedno: trzeba stawiać fusy jak tak to jakie ? oprócz tego generatora wewnęcznego co trzeba wyłączyć bo jest rezonator zewnętrze
Pozdrawiam :)
Pikczu
Post autor: Pikczu » 15 gru 2011, 22:08
Napisz to po Polsku proszę.
Stawia to się tarota a z fusów się wróży.
My akurat fuse bit-y ustawiamy.
Jestem w 99% pewien ze autorem kodu tez nie jesteś mile widziana wzmianka kto jest autorem kodu itp.
Ps jeśli jesteś obcokrajowcem lub z innego systemu edukacyjnego to ok.
minik97
Post autor: minik97 » 16 gru 2011, 7:10
program jest kolegi trochę mój i trochę było z ciąganie z google. i moje pytanie jest takie gdzie trzeba podpiąć ten czujnik i jak :) i czy trzeba ustawić fuse bit-y ?
kris74
Post autor: kris74 » 16 gru 2011, 9:12
Poszukaj sobie jakiegoś podręcznika na temat bascoma.
Ale tu masz jedną odpowiedź gdzie podpiąć ten czujnik.
I nie sądzę aby ten kod był twój czy też kolegi, bo w całości pochodzi z elektrody.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 16 gru 2011, 19:41
Popraw ten pierwszy post bo aż szczypie w oczy.
Zablokowany
