Miernik pola elektromagnetycznego
Chciałbym kupić nie za drogi miernik pola elektromagnetycznego. Znalazłem dwa urządzenia:
http://www.introl.pl/pl/katalog/Introl_ ... _92#params
http://somatin.com/TM195-Miernik-pola-e ... 96_s0.html
Który warto nabyć?
Który warto nabyć?
Mam wrażenie, że ceny będą 5 cyfrowe... Napisałem zapytanie o cenę do drugiego przyrządu - jak odpowiedzą to dam znać.
Swoją drogą, skąd przekonanie o rzekomej obecności elektrosmogu w mieszkaniu?
[ Dodano: 2011-05-23, 14:10 ]
Przyszła odpowiedź:
Przyszła odpowiedź:
To nawet nie tak drogo...www.somatin.com pisze: Witam,
Cena katalogowa urządzenia do pomiaru pola elektromagnetycznego TM195
wynosi Brutto 527.67 zl PLN
Przesyłka kurierem UPS gratis
Rafal Bujak
Ja zajmuję się pomiarami pól w.cz., nie mamy sondy do pomiaru pól 50Hz. Natomiast jeśli chodzi o pola elektromagnetyczne od stacji bazowych GSM/UMTS to bardzo rzadko można coś zmierzyć w domach lub nawet w poliżu takiej stacji a jeśli już to są to wartości poniżej dopuszczalnych (a dopuszczalne natężenie pola w paśmie od 3MHz do 300GHz wynosi 7V/m lub 0,1W/m2). W Polsce te normy są i tak bardzo zaostrzone, w innych państwach to jest dopiero jazda. Naszymi miernikami można zmierzyć natężenia od 2V/m do 400V/m. Przy antenie telefonu komórkowego pracującego na granicy zasięgu może być nawet 60V/m.
Porównanie dwóch wymienionych mierników
http://www.youtube.com/watch?v=LrkhrmztHu0
Czy ktoś może wskazać który miernik kupić? Tes 92 kosztuje 712zł.
Hej,
Wlasnie montuja mi na dachu antene telefonii komorkowej i chcialbym kupic jakis miernik, ktorym bede mogl sprawdzic czy Panowie nic nie zwalili podczas instalacji i czy wszystko jest w normie. Chcialbym moc sprawdzic czy natezenie pola elektromagnetycznego nie przekracza tych 7V/m lub 0,1W/m2. Poki co nie ma anteny, a wiec tez moglbym zobaczyc jakie wyniki sa bez anteny i z wlaczona antena.
Mysle wlasnie o tym mierniku Tenmars TM-195, ale strasznie ciezko znalezc jakiekolwiek testy w sieci. Myslicie, ze taki miernik bedzie wystarczajacy do zmierzenie pola elektromagnetycznego na balkonie i w mieszkaniu zaraz obok tej anteny ?
Link do miernika: http://unitor.com.pl/mierniki-pola-elek ... m-195.html
Tutaj jest test jakis, ale po francusku niestety: http://www.youtube.com/watch?v=vrxa7PZr ... re=related
Jest jeszcze opcja wypozyczenia miernika PMM 8053A z jakas sensowna sonda (PMM EP408 lub PMM EP300/ EP330), np. Livingston oferuje taka opcje: http://www.livingstonrental.pl/p_pmm/el ... /pmm-8053/
Ale najtansze to nie jest i wolalbym miec urzadzenie, ktorym moglbym regularnie dokonywac pomiarow.
Co zatem sadzicie o tym Tenmarcie TM-195 ? Warto kupic, nada sie do zastosowania powyzej ?
Jeszcze ciekawy jest miernik TES-92, moze ten jest wg. Was lepszy: http://www.introl.pl/pl/katalog/Introl_ ... _92#params
Wszelkie opinie mile widziane.
- joon
1. Gdybym miał taki miernik to z ciekawości bym zrobił pomiary- nie mam więc specjalnie nie kupowałbym.
2. Widziałem z "bliska" jak wygląda stawianie takiego bts'a, musiałbyś mieć miernik dużo lepszy (i droższy) niż ten żeby cokolwiek pomierzyć z należytą dokładnością.
3. Pod latarnią najciemniej- w tym przypadku pod anteną- będziesz miał dużo mniejsze promieniowanie u siebie niż ktoś mieszkający 200m dalej od btsa
4. Obecnie kiedy poszczególne anteny jednego btsa są dodatkowo sterowane (tak zwane oddychanie- zmiana granic poszczególnych komórek sieci) potrzebny jest nie tyle miernik lecz rejestrator który pozwoli ocenić pracę nadajnika na poziomie dni a nawet tygodni.
Hej, dzieki za odpowiedz. Ktos ma jeszcze jakies przemyslenia ?
PS. W opisie tego miernika Tenmars TM-195 jest informacja, ze przyrzad przeznaczony jest do pomiarów w polu odległym tzn. w odległości minimum 3 długości fali od źródła promieniowana. Ile to jest mniej wiecej dla GSM/3G/LTE i WiFi ? Wg. Wiki dla fal elektromagnetycznych w próżni lub w powietrzu długość fali w metrach = 300/częstotliwość w MHz. Zatem czy dobrze licze:
dla 2G na 900 MHz to jest 3 * (300/900) = 1m ?
dla 3G na 2100 MHz to jest 3 * (300/2100) = 0,42m ?
dla WiFi na 2400 MHz to jest 3 * (300/2400) = 0,375m ?
To sa minimalne odleglosci w jakich moge wykonywac pomiar ?
Posiadam miernik Tenmars TM-195. Mierząc blisko łączącego się telefonu wskazuje natężenie dwudziestu paru V/m, a średnie natężenie w mieszkaniu to kilkadziesiąt mV/m więc chyba w miarę dobrze działa. W EdW 1/2012 ukazał się artykuł z opisem genialnie prostego detektora pola elektromagnetycznego, składającego się z dwóch diod i dwóch kondensatorów, który podłącza się do woltomierza.
Jeśli nie używa się miernika dłuższy czas to warto wyjąć z niego baterię, bo w stanie wyłączenia pobiera 0,2mA
- joon
Myślę że to reklama, zdrowo myślący człowiek nawet paranoik wybrał by lepszy sprzęt ;P
I co to ma wspólnego>?
