Miernik pola elektromagnetycznego
Tutaj będą przenoszone tematy, którymi dalej nie warto się zajmować, co jakiś czas zawartość tego forum jest kasowana.
_adam_
Post autor: _adam_ » 22 maja 2011, 16:42
Chciałbym kupić nie za drogi miernik pola elektromagnetycznego. Znalazłem dwa urządzenia:
http://www.introl.pl/pl/katalog/Introl_ ... _92#params
http://somatin.com/TM195-Miernik-pola-e ... 96_s0.html
Który warto nabyć?
MacBi
Post autor: MacBi » 22 maja 2011, 17:43
Proszę napisz co chciałbyś mierzyć tymi miernikami.
_adam_
Post autor: _adam_ » 22 maja 2011, 18:48
Poziom elektrosmogu o charakterze impulsowym w mieszkaniu.
Post autor: Kulpina » 23 maja 2011, 10:55
Mam wrażenie, że ceny będą 5 cyfrowe... Napisałem zapytanie o cenę do drugiego przyrządu - jak odpowiedzą to dam znać.
Swoją drogą, skąd przekonanie o rzekomej obecności elektrosmogu w mieszkaniu?
[ Dodano: 2011-05-23, 14:10 ]
Przyszła odpowiedź:
www.somatin.com pisze: Witam,
Cena katalogowa urządzenia do pomiaru pola elektromagnetycznego TM195
wynosi Brutto 527.67 zl PLN
Przesyłka kurierem UPS gratis
Rafal Bujak
To nawet nie tak drogo...
denis2k1
Post autor: denis2k1 » 25 maja 2011, 11:55
Mógłbym ci zmierzyć pole EM profesjonalnym miernikiem jeśli mieszkasz blisko. Ale dodam od siebie że bardzo wątpliwe że coś znajdziesz w mieszkaniu co da się zmierzyć, przeważnie natężenie pola w bydynkach jest niemierzalne. Chyba że źródło znajduje się w tym samym pomieszczeniu.
Post autor: Kulpina » 25 maja 2011, 14:11
A jakie natężenia można zmierzyć? Czy taki miernik coś łapie od słupów wysokiego napięcia, czy w okolicach stacji GSM?
denis2k1
Post autor: denis2k1 » 25 maja 2011, 18:59
Ja zajmuję się pomiarami pól w.cz., nie mamy sondy do pomiaru pól 50Hz. Natomiast jeśli chodzi o pola elektromagnetyczne od stacji bazowych GSM/UMTS to bardzo rzadko można coś zmierzyć w domach lub nawet w poliżu takiej stacji a jeśli już to są to wartości poniżej dopuszczalnych (a dopuszczalne natężenie pola w paśmie od 3MHz do 300GHz wynosi 7V/m lub 0,1W/m2). W Polsce te normy są i tak bardzo zaostrzone, w innych państwach to jest dopiero jazda. Naszymi miernikami można zmierzyć natężenia od 2V/m do 400V/m. Przy antenie telefonu komórkowego pracującego na granicy zasięgu może być nawet 60V/m.
Post autor: Kulpina » 25 maja 2011, 19:07
A przy normalnym zasięgu?
Jakie natężenie jest uznane za oficjalnie niebezpieczne (nie chodzi mi tu o normy, bo one są zawyżane)?
_adam_
Post autor: _adam_ » 27 maja 2011, 15:51
Porównanie dwóch wymienionych mierników
http://www.youtube.com/watch?v=LrkhrmztHu0
Czy ktoś może wskazać który miernik kupić? Tes 92 kosztuje 712zł.
ethan195
Post autor: ethan195 » 14 mar 2012, 19:25
Hej,
Wlasnie montuja mi na dachu antene telefonii komorkowej i chcialbym kupic jakis miernik, ktorym bede mogl sprawdzic czy Panowie nic nie zwalili podczas instalacji i czy wszystko jest w normie. Chcialbym moc sprawdzic czy natezenie pola elektromagnetycznego nie przekracza tych 7V/m lub 0,1W/m2. Poki co nie ma anteny, a wiec tez moglbym zobaczyc jakie wyniki sa bez anteny i z wlaczona antena.
Mysle wlasnie o tym mierniku Tenmars TM-195, ale strasznie ciezko znalezc jakiekolwiek testy w sieci. Myslicie, ze taki miernik bedzie wystarczajacy do zmierzenie pola elektromagnetycznego na balkonie i w mieszkaniu zaraz obok tej anteny ?
Link do miernika: http://unitor.com.pl/mierniki-pola-elek ... m-195.html
Tutaj jest test jakis, ale po francusku niestety: http://www.youtube.com/watch?v=vrxa7PZr ... re=related
Jest jeszcze opcja wypozyczenia miernika PMM 8053A z jakas sensowna sonda (PMM EP408 lub PMM EP300/ EP330), np. Livingston oferuje taka opcje: http://www.livingstonrental.pl/p_pmm/el ... /pmm-8053/
Ale najtansze to nie jest i wolalbym miec urzadzenie, ktorym moglbym regularnie dokonywac pomiarow.
Co zatem sadzicie o tym Tenmarcie TM-195 ? Warto kupic, nada sie do zastosowania powyzej ?
Jeszcze ciekawy jest miernik TES-92, moze ten jest wg. Was lepszy: http://www.introl.pl/pl/katalog/Introl_ ... _92#params
Wszelkie opinie mile widziane.
Post autor: joon » 14 mar 2012, 20:32
1. Gdybym miał taki miernik to z ciekawości bym zrobił pomiary- nie mam więc specjalnie nie kupowałbym.
2. Widziałem z "bliska" jak wygląda stawianie takiego bts'a, musiałbyś mieć miernik dużo lepszy (i droższy) niż ten żeby cokolwiek pomierzyć z należytą dokładnością.
3. Pod latarnią najciemniej- w tym przypadku pod anteną- będziesz miał dużo mniejsze promieniowanie u siebie niż ktoś mieszkający 200m dalej od btsa ;)
4. Obecnie kiedy poszczególne anteny jednego btsa są dodatkowo sterowane (tak zwane oddychanie- zmiana granic poszczególnych komórek sieci) potrzebny jest nie tyle miernik lecz rejestrator który pozwoli ocenić pracę nadajnika na poziomie dni a nawet tygodni.
ethan195
Post autor: ethan195 » 15 mar 2012, 0:27
Hej, dzieki za odpowiedz. Ktos ma jeszcze jakies przemyslenia ?
PS. W opisie tego miernika Tenmars TM-195 jest informacja, ze przyrzad przeznaczony jest do pomiarów w polu odległym tzn. w odległości minimum 3 długości fali od źródła promieniowana. Ile to jest mniej wiecej dla GSM/3G/LTE i WiFi ? Wg. Wiki dla fal elektromagnetycznych w próżni lub w powietrzu długość fali w metrach = 300/częstotliwość w MHz. Zatem czy dobrze licze:
dla 2G na 900 MHz to jest 3 * (300/900) = 1m ?
dla 3G na 2100 MHz to jest 3 * (300/2100) = 0,42m ?
dla WiFi na 2400 MHz to jest 3 * (300/2400) = 0,375m ?
To sa minimalne odleglosci w jakich moge wykonywac pomiar ?
_adam_
Post autor: _adam_ » 15 mar 2012, 8:32
Posiadam miernik Tenmars TM-195. Mierząc blisko łączącego się telefonu wskazuje natężenie dwudziestu paru V/m, a średnie natężenie w mieszkaniu to kilkadziesiąt mV/m więc chyba w miarę dobrze działa. W EdW 1/2012 ukazał się artykuł z opisem genialnie prostego detektora pola elektromagnetycznego, składającego się z dwóch diod i dwóch kondensatorów, który podłącza się do woltomierza.
Jeśli nie używa się miernika dłuższy czas to warto wyjąć z niego baterię, bo w stanie wyłączenia pobiera 0,2mA
Post autor: joon » 15 mar 2012, 23:46
Myślę że to reklama, zdrowo myślący człowiek nawet paranoik wybrał by lepszy sprzęt ;P
I co to ma wspólnego>?
ethan195
Post autor: ethan195 » 16 mar 2012, 0:11
Bez przesady, wiem, ze miernik za 500 zeta nie rowna sie miernikowi za 5tys. euro, ale pytanie czy takim miernikiem moge chociaz sprawdzic czy promieniowanie jest w dopuszczalnych normach. No nic - chyba sie zdecyduje, bo nic innego sensownego nie znalazlem.
Zablokowany
