Nauka elektroniki
Tutaj jest możliwa wymiana informacji na temat wszystkich szkół, w których prowadzone sa zajęcia z elektroniki, nawet jesli byłyby to tylko zajęcia dodatkowe. Można również dzielić się swoimi wrażeniami z nauki w takich szkołach, może to ułatwić innym podjęcie decyzji o wyborze szkoły.
Post autor: Jony130 » 19 wrz 2011, 23:43
Co do nauki "obliczeń" układów elektronicznych.
Obliczenia same przyjdą w miarę jak poznasz elektronikę od strony intuicyjnej.
Na początek zrozum intuicyjnie podstawowe prawa a potem ich matematyczne postacie.
Mówię o prawie Ohma i dwóch prawach Kirchhoffa które od strony matematycznej masz też opisane w oślej łączce. Masz tam nawet jeden praktyczny przykład (wyprawa A3 w technikal-u w "Tajemnice dzielników napięcia" )
Tu masz kolejny praktyczny przykład
https://elportal.pl/pdf/k01/42_09.pdf
No i w samym EDW od marca 2006 w ramach Szkoły konstruktorów otworzono trzecią klasę "Policz to".
Tu masz pierwsze rozwiązanie
https://elportal.pl/pdf/k02/127_031.pdf
https://elportal.pl/index.php?module=Con ... 61&meid=14
gabimruk
Re: Nauka elektroniki
Post autor: gabimruk » 04 lip 2019, 6:25
A ja uważam, że najlepszą wiedzę zyskujemy w praktyce. Sugeruję znaleźć dobrego fachowca, z którym mógłbyś pracować i oprócz wiedzy praktycznej (co i jak) profesjonalista przekaże ci również wiedze teoretyczną i na pewno odpowie na każde pytanie. Tak zrozumiesz w sposób oczywisty i przystępny problemy, a potem rozszerzy to o wiedze książkową.
es2
Post autor: es2 » 04 lip 2019, 6:39
gabimruk pisze: ↑
04 lip 2019, 6:25
Aby zdobyć wiedzę tylko w praktyce, potrzeba dużo czasu. To jak wynajdywanie koła na nowo. Życia zabraknie aby zdobyć sensowną wiedze tylko w praktyce. Nie prościej opierać się o odkrycia i rozwiązania innych.
Najlepiej, przyswoić sobie trochę wiedzy i wypróbować w praktyce. Następnie kolejna porcja wiedzy i praktyka, itd.
es2
Post autor: es2 » 12 paź 2021, 17:26
wittko pisze: ↑
22 lut 2021, 15:19
do praktyki bez podstaw nie da się podejść, wydaje mi się, że trzeba łączyć oba aspekty ze sobą i ćwiczyć, ćwiczyć
Rzekłbym "święte słowa".
