Tu możemy wymieniać się swoimi opiniami na tematy książek i czasopism związanych z elektroniką oraz podawać interesujące adresy stron internetowych.
seweryn
Post autor: seweryn » 06 lip 2006, 18:46
Szukam jakiejś polskiej książki o programowaniu procesorów ARM?
Ma może ktoś: http://seguro.pl/sklep/?zobacz=4652&producent=
Proszę o opinie!!
piotruś
Post autor: piotruś » 07 lip 2006, 14:03
Może by problem ze znalezieniem książki w języku polskim o programowaniu ARM-ów. Sporo jest natomiast literatury w języku angielskim:
- ARM Cross Development with Eclipse Revision 4 Draft który mozna znaleźć pod adresem http://gnuarm.alexthegeek.com/ARM_Cross ... 7_2006.zip ( archiwum zajmuje 190MB i zawiera wszystkie komponenty potrzebne do uruchomienia środowiska Eclipse);
- "The Insider's Guide to the Philips ARM7-Based Microcontrollers" na stronie http://www.hitex.co.uk/arm
Z literatury w języku polskim można polecić kurs w EP, do numery majowego włącznie omawiana była architektura układów rodziny LPC2000 a konkretnie układów LPC2138/48, w numerze czerwcowym opisana jest konfiguracja IDE Eclipse. Na następne numery zapowiadane jest tworzenie pierwszych projektów.
Można też zajrzeć to magazynu "Elektronika Praktyczna Plus" poświęconego układom ARM, ale jest to raczej przegląd dostepnych układów i narzędzi do pracy z nimi.
https://elportal.pl/dom
seweryn
Post autor: seweryn » 08 lip 2006, 13:13
dzięki za pomoc!
Właśnie zastanawialem sie nad zamówieniem EP Plus ale skoro nie ma tam nic ciekawego to zrezygnuje!
Książka by sie jakaś przydała w języku polskim bo pewnie jest wielu zainteresowanych.
piotruś
Post autor: piotruś » 08 lip 2006, 18:13
EP Plus zawiera sporo materiałów które były już publikowane na łamach EP. Najlepiej przejrzeć sobie to wydanie i wtedy zdecydować o zakupie (egzemplarz kosztuje 26,00 zł). Ja się trochę zawiodłem, choć EP Plus kupiłem, być może cos mi się w przyszłości przyda (np. implementacja systemu operacyjnego w uC). Na płytach umieszczono sporo not katalogowych i aplikacyjnych oraz programy narzedziowe, ale i tak najbardziej aktualne wersje trzeba będzie sobie ściągnąć z sieci.
Ogólnie rzecz biorac najwięcej aktualnych materiałów można znaleźć w Internecie, ale tutaj wymagana jest znajomość angielskiego.
Książka o ARMach w języku polskim zapewne się ukaże, ale trzeba brać pod uwagę ile trwa cykl wydawniczy - w momencie zakupu część informacji może być nieaktualna. A w przypadku uC ARM wszystko bardzo szybko się zmienia.
Myślę, że warto śledzić kurs o ARM w EP, bo zapowiada się dość ciekawie. Regularnie trzeba tez odwiedzać strwony www producentów i obowiązkową lekturą są Errata Sheet. Praktycznie każdy mikrokontroler ma jakieś błędy, które mogą przysporzyć sporo problemów. Część takich niespodzianek opisana jest właśnie w tych dokumentach.
Moim zdaniem przygodę z ARM najlepiej zacząć od układów LPC2000 ponieważ są łatwo dostępne, stosunkowo tanie i co najważniejsze, mają bardzo prosty interfejs ISP, a właśnie programowanie pamięci jest największym problemem na samym początku.
