Ratunku! PSpice! Pomocy! projekt! na jutro....?
tia...nie ma to jak dobry tytuł....
Ale nawiązując do tego jakże ostatnio popularnego tytułu pragnę zapytać o taką rzecz:
czy może nie byłoby fajnie, gdyby w EdW lub na Elportalu pojawiło się coś o programie PSpice?
Jest to swego rodzaju - 'standard uczelniany', wprawdzie (podobno) istnieją inne programy do symulacji,
ale jak wskazują obserwacje wszyscy i wszystko robią w PSpice...
Nie wiem czy jest sens powielać ogólnie dostępną 'książkową' wiedzę na temat
obsługi, gałkologii i klawiszologii....całkiem dobre publikacje to:
Pod maską SPICE'a oraz Pspice. Komputerowa symulacja układów elektronicznych
i jak coś - trzeba do tych książek sięgnąć...no a poza tym jest w necie sporo tutoriali....
Mnie chodzi o coś innego - o taką jakby bazę? zbiór? prostych schematów, układów ze skrótowo
wręcz opisaną zasadą działania i gotowym zestawem plików do pobrania, oraz z odwołaniami
do odpowiedniej literatury, w której są bardziej szczegółowe informacje....
A cel taki, że możnaby sobie takie symulacje pobrać i poprzerabiać, pozmieniać...
generalnie - mieć coś na dobry początek, tak na start...
Chyba najsensowniej byłoby wykorzystać wersję studencką PSpice 9....
co do pierwszych wrzutek - gotowce są już dwa:
jeden to ten śmieszny przestrajany generator, który przemyka po forum
a drugi, póki co schowany w ukryciu i czekający na dalszy rozwój wydarzeń
to przetwornik U/f, taki prosty VCO...
No i co Wy na to?
pozdrawiam,
tasza
No i co Wy na to?
pozdrawiam,
tasza
Witaj Tasza...
Pomysł jest świetny, szczególnie jeśli oprócz gotowców w formie plików będzie też FAQ przedstawiający rozwiązanie podstawowych problemów praktycznych. Nawiasem mówiąc, będzie to świetny dział dla ludzi upominających się o artykuły na temat techniki w.cz. - przecież Pspice to świetne środowisko do wszelkich eksperymentów szczególnie dla tych którzy nie posiadają kosztownych urządzeń pomiarowych.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Pomysł ciekawy cos podobnego jest w tych bardzo dobrych książkach.
http://ksiazki.snejk.info/pspice_przykl ... e_1576.php
http://mikom.pwn.pl/4699_pozycja.html
Szkoda że nie wyszło więcej książek z tej serii.
Pomysł dobry
jak to zawsze u Taszy, jest też sporo schematów gotowych w sieci począwszy od dołaczanych do wersji edukacyjnej 9.1 poprzez robione przez hobbystów aż do oferowanych modeli przez firmy. Generalnie i tak po ostatnich doświadczeniach jestem zdania że symulacja to połowa sukcesu, jakoś wychodzi ale z interpretacją wyników i prawidłową ich oceną to już bywają problemy.
tak, masz rację, ale w ten sposób chociaż ta 'mniejsza połowa' będzie jakoś zrobiona...brzozi pisze:jestem zdania że symulacja to połowa sukcesu
popatrz sam - czasem ludzie zupełnie nie wiedzą jak zacząć, jak poskładać
najprostszy obwód - to można by ułatwić mając kilka takich popularnych 'gotowców'
a interpretacja wyników, czy same fizyczne podstawy działania układu - no cóż...
od tego są książki, net, notatki z zajęć i może nie tyle zdolność, co chęć do samodzielnego główkowania.....
Myślę, jest sens mówić, bo z praktyki wiem, że publikacje niektóre rzeczy przemilczają, a każdy z osobna ma jakieś swoje spostrzeżenia i praktyczne doświadczenia z tym programem. Sam używam go dość często i nie rzadko spędzałem pół dnia nad tandetnym projektem głupiego falownika czy przekształtnika i okazywało że powinno coś grać a nie gra tak jak trzeba
, dlaczego ??
Czy schemat modelu jest zły ?? – nie.
Czy krok całkowania lub inne parametry ?? - chyba nie.
Dlaczego przebieg który siłą rzeczy z definicji powinien być prostokątny jest… ? …nie wiadomo jak go określić.
Okazuje się że zamiast IGBT lub MOS-FET-a który w praktycznym układzie działa najlepiej, najlepiej symulatorze jego model niecałkowicie odzwierciedla to co trzeba i paradox zmieniamy go na BJT i układ chodzi.
BO PSPICE TO TYLKO MATEMATYKA
Ale pochwili dobieramy jakiś element o innej wartości, program liczy, liczy i HALT!, cały terror rozpętał error. Nie wiadomo, czemu program staje, mimo że jego algorytm jest wmiarę niezawodny, a ty możesz sobie zaśpiewać.
„Wiesz czasem bywa tak że nie wiesz dokąd zmierza twój świat
tysiące myśli, słowa ranią tak
ty na kolanach prosisz Boga (PSpice właściwie
) daj mi ten znak.”
A okazuje się, że w starej książce (nie w tych powyżej, mimo że są one dobre) piszą że trzeba czasami pomanipulować ustawieniami w OPTION… (…Tylko żeby jeszcze mieć tą książkę)
Pomysł wyśmienity, jeżeli chodzi o to popieram i Ziomki możecie liczyć na moją pomoc.
A do bibliografi dołączę:
J. Porębski, P. Korohoda: PSPICE program analizy nieliniowej układów elektronicznych. W-wa, WNT 1992.
Powyższe książki pokazują typowe rzeczy, ale to niestety nie wszystko.
PS.
To była odezwa na post anonimowego... którego już tu nie ma.
PS.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2006, 18:02 przez GAVRON, łącznie zmieniany 6 razy.
matelektronik pisze:az tak sie biosz PSpice'a?
nie, nie aż tak....
ale swego czasu był urodzaj na tego typu posty, a tematyka typowa - jakiś generator...
na FEP jakaś przetwornica...stąd taki pomysł - zebrać jak najwięcej w jednym miejscu..
osobiście PSpice rzadko używam, raczej dla kogoś cos robię niż dla siebie
Tu nie ma, czego się bać, tylko trwać i stawiać kolejne kroki.
A pomysł bardzo dobry i wart dyskusji, a na początek też mogę coś wrzucić od siebie np.
Mostki 1 i 3 - fazowe, oraz przekształtnik DC/DC BUCK-BOOST.
PS. PSpice jest zaszyty właściwie wszędzie, nawet w Protelu.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2006, 21:25 przez GAVRON, łącznie zmieniany 2 razy.
