Wzmacniacz klasy D
c4v2
Wzmacniacz klasy D
Post autor: c4v2 » 17 sty 2006, 14:09
Projektów wzmacniaczy audio nigdy za wiele. Nikogo nie trzeba przekonywać o zaletach wysoko-sprawnych wzmacniaczy pracujących w klasie D. Projekt tego typu wzmacniacza był publikowany w EdW co najmniej jeden raz. Z tego co pamiętam, wzmacniacz ten był zrealizowany na dwóch specjalizowanych układach scalonych (układ sterujący i układ mocy). Wysoka jakość obu układów sprawia że są dość kosztowne i trudne do zdobycia (w moim przypadku). Jeżeli zależy nam na dużej mocy wyjściowej oraz oszczędzaniu energii (sprawności wzmacniacza), a zniekształcenia i pasmo przenoszenia nie są sprawą krytyczną krytyczną to może lepiej zbudować wzmacniacz na elementach dyskretnych. Generator trójkąta powiedzmy na Ne555 do tego komparator kluczujący część mocy wykonaną na tranzystorach Mosfet. Czy wzmacniacz pracujący w klasie D na elementach dyskretnych może zainteresować Czytelników EdW?.
Pozdrawiam.
Post autor: Ertew » 22 sty 2006, 15:51
Mnie by on zainteresował i chciał bym sobie zrobić coś takiego, tylko dobrze by było zastosować jakiś układ dzięki któremu nie trzeba by stosować cewek przed głośnikiem.
c4v2
Post autor: c4v2 » 22 sty 2006, 16:33
Cewka przed głośnikiem? Chodzi zapewne o filtr dolnoprzepustowy. Nie wyobrażam sobie we wzmacniaczu klasy D prostszej konstrukcji takiego filtru niż właśnie cewka i kondensator, a to ze względu na płynący przez ten filtr dość duży prąd. Nawinięcie na rdzeniu ferrytowym kilkudziesięciu zwojów drutu nie jest chyba wielkim wyczynem a "cewki nie są takie straszne jak je nawijają" :) .
Post autor: Ertew » 26 sty 2006, 13:46
W którymś numerze ep był taki wzmacniacz, i w nim było o możliwości stosowania głośnika zamiast cewki.
c4v2
Post autor: c4v2 » 26 sty 2006, 14:50
Chyba jest to możliwe aby głośnik (też jakaś indukcyjność) w połączeniu z kondensatorem tworzył swego rodzaju filtr dolnoprzepustowy. Ale co do tego to pewności nie mam. Jednak stosując klasyczne rozwiązanie filtru dolnoprzepustowego we wzmacniaczu klasy D (dławik i kondensator) można się w miarę uniezależnić od parametrów głośnika(L,C).
Czy wzmacniacz publikowany w EP był na specjalizowanych układach scalonych, czy był z „elementów dyskretnych”?
Post autor: Ertew » 26 sty 2006, 16:55
c4v2 pisze:wzmacniacz publikowany w EP był na specjalizowanych układach scalonych
Zgadza się :wink: .
c4v2
Post autor: c4v2 » 26 sty 2006, 17:47
Pewnie trudno dostępne scalaki zastosowane w projekcie z EP? Właśnie dlatego zaproponowałem temat wzmacniacza klasy D o niezbyt wygórowanych parametrach zbudowanego na podzespołach łatwych do zdobycia i nie wytworzonych specjalnie do tego zastosowania. Konstrukcję wzmacniacza wyobrażam sobie następująco: część sterująca która przetwarza sygnał audio na przebieg o zmiennym wypełnieniu (może dwa przebiegi jeden normalny a drugi zanegowany) o odpowiedniej amplitudzie by wysterować część mocy. Część mocy zawierała by tranzystorowe klucze mocy (Mosfet), filtr (którego się tak boisz, a możesz mi wierzyć że nie ma czego), oraz zasilacz. Moc będzie zależna od zastosowanych tranzystorów przełączających i od napięcia zasilania. Trzeba zapewnić jakieś sprzężenie zwrotne. Ciekawe czy można byłoby zastosować jako generator przetwarzający sygnał audio na przebieg o zmiennym wypełnieniu mikrokontroler Avr?
Dj ex
Post autor: Dj ex » 28 sty 2006, 21:36
Witam mam pytanko nie znam się zamocno na tym ale do jakiego typu głośników służy taki wzmacniacz??? i ile kosztuje zrobie czegoś takiego???
c4v2
Post autor: c4v2 » 29 sty 2006, 20:04
Wzmacniacz pracujący w klasie D współpracuje jak większość elektroakustycznych wzmacniaczy mocy z głośnikiem(i) dynamicznym(i). Co do kosztów to są one zależne od zastosowanych podzespołów i trudno jest je oszacować nie mając spisu elemętów.
piotrek7700
Post autor: piotrek7700 » 07 kwie 2006, 9:00
to jest dobry pomysł żeby cos takiego zamieścić ale najlepiej byłoby ze wszystkimi założeniami i niezbędnymi obliczeniami.
cewki nie są takie straszne. niechcący kiedyś dawno temu bawiąc się jakąś cewką zrobiłem "zwrotnice" oczywaiścei niczego nie świadomy:) też już wiem więcej :)
pozdrawiam
icky
Post autor: icky » 07 kwie 2006, 21:00
wydaje się to całkiem proste... możnaby chyba całość na wzmacniaczach operacyjnych zrobić... generator przebiegu trójkątnego, komparator, zanegować jeszcze ewentualnie i na mosfety... nawet jeśli byłaby kiepska harakterystyka to przecież można uciąć wyższe pasmo akustyczne i zastosować jako wzmacniacz do subwoofera... było gdzieś opisane takie użądzonko na układach TDA ale potem nie mogłem znaleźć w ofercie sklepu...
kalasz200
Post autor: kalasz200 » 01 lis 2006, 13:52
Podpisuję się pod tą propozycją obiema rękoma , także poszukuję schemtu wzmacniacza klasy D w technice dyskretnej , można znaleźć schematy ale bazują na egzotycznych i niedostępnych scalakach , na początek może być o ograniczonym paśmie np. do 500Hz , wiadomo że tego typu wzmaki znajdują zastosowanie do napędu subwoferów i pełne pasmo jest tu nie potrzebne , zresztą na elportalu jest spec irekp który wykonał już takie wzmacniacze teraz tylko trzeba wywrzeć presję na redakcji EdW.
Post autor: Jony130 » 01 lis 2006, 16:40
