EdW 1/2006 - Płytka testowa kursu AVR-GCC
Niestety w dołączonym do płytki tekście nie ma słowa o 4066. Na dodatek jest tam napisane, że należy lutować rezystory R18, R19. Zresztą sam zobacz i oceń tekst
Jest jeszcze jedna rzecz, której nie rozumiem. Zaznaczyłem to czerwoną otoczką na obrazku. Przy R1 jest gwiazdka, a poniżej pisze "Nie montować". W takim razie montować, czy też nie?
Racja - dobrze byłoby je wlutować. Zaraz poprawię swoją poprzednią wypowiedź.
Jeśli chodzi o R* miejsce na płytce pod niego zostało zrobione niejako "na zapas". W układzie ATmega162 wejście reset jest wewnętrznie podciągane do plusa zasilania tak więc jego stosowanie nie powinno być konieczne. Gdyby przewód łączący był długi (co raczej nie będzie miało miejsca w naszym układzie - przez długi rozumiem ponad 30cm), wstawienie w tym miejscu rezystancji rzędu 1-10k powinno poprawić stabilność urządzenia.
PS.: na schemacie, pod U1A znajduje się napis 4066 - to numerek układu.
Coś tu jest nie tak. Tekst orginalnie dostarczonej przeze mnie instrukcji był zupełnie inny. Dziś siedząc na wykładzie doszedłem nagle do wniosku, że przecież cała idea dorabiania tworzenia płytki dodatkowej było zrezygnowanie z przeróbek płytki wykonawczej. To nie tak miało brzmieć. Za moment umieszczę orginalny tekst na swojej stronie autorskiej.
// Edytowane:
Tekst dostępny już na stronie:
https://elportal.pl/index.php?module=Co ... y&ceid=287
(w informacjach dodatkowych do AVT3505)
No tak, teraz opis przeróbki wygląda bardziej przejrzyście i logicznie. Pewnie w tekście przesłanym do mnie, ktoś niechcący zamieszał... lub celowo to zrobił, może miał jakąś intencję w tym.
Niestety nie mogę powiedzieć, czy to działa, bo czekam na lutownicę
Czasu też mi brak na studiowanie schematu. Poza tym niestety zbyt dobrze się na elektrycznej części projektów nie znam. Bliższe jest mi programowanie takich ukladów...
Generalnie najprościej wykonać płytkę dodatkową. Wtedy praktycznie żadne przeróbki nie są konieczne. Przeróbka płytki głównej to opcja która przyda się przy wyświetlaczu Nokia 6610i. Podłączenie na niej obudowy gniazdka RS232 do masy, to także opcja - jeśli trafimy na zły kabel to komunikacja może nie ruszyć bez tego - jednak na porządnym kablu powinno chodzić bez przeróbek ("powinno" - u mnie sporo układów tak chodzi. Na innym kablu, nieprzerobiona płytka łączyła się prawidłowo).
Jeśli dodałeś już R18 i R19 - wszystko powinno działać w porządku. Jednak jeśli nie ma zworki LCD_E, zmiany te nie będą odczuwalne w układzie.
Jeśli chodzi o zmiany w dostarczonej Ci instrukcji - napisałem do osoby z którą się kontaktowałem w tej sprawie. Nie wierzę tu w jakąś złą wolę - to po prostu pośpiech. Zwykle otrzymuję tekst do korekty autroskiej - nie wiem czemu ta broszurka nie przeszła przeze mnie
(a poza tym - na pewno, po części, jest bardziej przejrzyście ponieważ jest w kolorze
Ostatnio zmieniony 14 lip 2006, 20:12 przez Koppel, łącznie zmieniany 1 raz.
imageshack.us - to jeden z popularniejszych serwerów, gdzie można takie obrazki wstawiać. Kila pożytecznych opcji ma, jak np. automatyczne generowanie linku do obrazka w stylu "forumowym", w stylu html, od razu jest link do miniaturki, miniaturka w dobrej jakości, podawany jest rozmiar obrazka. Klikasz na miniaturce i już masz duży obrazek
Itd., itd., itd....
A te inne badziewia to trochę reklam (serwer jest darmowy), przyciski do uploadu obrazka, przeglądania...
Uff... to w końcu trzeba lutować te R18 i R19 czy nie, jesli ma się dodatkową płytkę??Koppel pisze:Jeśli dodałeś już R18 i R19 - wszystko powinno działać w porządku. Jednak jeśli nie ma zworki LCD_E, zmiany te nie będą odczówalne w układzie.
Nie wiem kto za tym stoi, ale żeby ponownie zrobić błąd w poprawce do błedu...to już przesada.
Całe to zamieszanie nie buduje dobrej opini o EDW a tym bardziej już o AVT.
[ Dodano: Pią 10 Mar, 2006 ]
Jeszcze małe pytanie. Dlaczego ten post nie jest wyświetlany na stronie głównej?? pod napisem: "Zapraszamy na Forum Elportalu, a oto najnowsze posty: " Czy to świadome ukrycie tego tematu?? Ukrywacie to aby jak najmniej osób czytało te błedy jakie popełniacie aby klientów nie tracić??
To wynika z tego że temat jest przyklejony(przyklejone nie są tam wyswietlane) po to żeby zawsze był na pierwszej stronie u góry tego działu. Czyli jest odwrotnie niż myślisz, będzie on na pierwszych miejscach nawet jesli już nikt nie będzie pisał, po to właśnie aby zainteresowani mogli poczytać o błędach.jareks91 pisze:Jeszcze małe pytanie. Dlaczego ten post nie jest wyświetlany na stronie głównej?? pod napisem: "Zapraszamy na Forum Elportalu, a oto najnowsze posty: " Czy to świadome ukrycie tego tematu?? Ukrywacie to aby jak najmniej osób czytało te błedy jakie popełniacie aby klientów nie tracić??
Podałem linka: https://elportal.pl/index.php?module=Co ... y&ceid=287jareks91 pisze:Uff... to w końcu trzeba lutować te R18 i R19 czy nie, jesli ma się dodatkową płytkę??
Znajdziesz tam "autorską" wersję opisu. Wydaje mi się, że według niej wszystko jest jasne. Są dwie możliwości: dodanie płytki dodatkowej, albo przeróbka płytki wykonawczej.
Jeszcze jedna drobna rzecz mi się rzuciła w oczy przy opisie kitu 3505. Chodzi o diodę zenera D1 na płytce głównej. Jest tam podana wartość 6,1 V 3A. To w końcu ile powinno być 6.2 czy 5.1V. Obstawiam za tym pierwszym.
A tak przy okazji, może ktoś jest w stanie odpowiedzieć mi na pytanie z innego forum?
http://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t=14468
