Miernik pojemności z EdW 06/2004
felix-lynx
Post autor: felix-lynx » 23 sie 2005, 10:47
Uruchomilem ten miernik - plytke wykonalem sam i mam taki problem:
Zanizone wartosci - np. zamiast 10n jest ok. 4n i to na kazdym zakresie.
Testowalem rozne uklady 555 i zawsze to samo.
Wczesniej mialem inny przekaznik niz powinien byc i zamocowalem go na kablach, pozniej zmienilem go na taki jak powinien i dalej to samo.
Zacząłem bawic się rezystorami i doszedlem do wniosku ze:
orginalnie sa: R18=820k lub 1M PR2=100k R16=820 lub 1k PR1=100
u mnie powinny byc: R18=3,3M PR2=1M R16=3k PR1=1k.
Wtedy jestem w stanie ustwic taka pojemnosc jak ma byc (niwe mam wzorcowych kondensatorow wiec naraziwe mniej wiecej).
Czy ktos wie z czego to wynika (taka rzobieznosc wydaje mi się za duza) ?
Czy ktos spotkal sie z takim problemem?
Pozdrawiam:
==Lynx==
PS.
Nie wiem za bardzo do jakiego dzialu pasuje ten post - wiec narazie jest tutaj - jesli powinien byc gdzie indziej to przepraszam.
Pasuje tu jak najbardziej, w końcu jest to dział poświęcony artykułom z numerów archiwalnych :D
(gaweł)
[ Dodano: 16-09-2005, 12:53 ]
Miernik przelezal swoje w szafie, ale ostatnio zas sie wziolem za niego.
Problem byl banalny - uszkodzony kwarc - niby pisalo na nim 24 mega ale jednak cos bylo nie tak - wymienilem na inny i miernik funga az milo :P.
Pisze bo moze sie komus przyda.
Pozdrawiam:
==Lynx==
[ Dodano: 17-09-2005, 23:28 ]
Skalibrowalem ten miernik, jako ze nie mialem kondensatorow wzorcowych (niby skad), uzylem 5 innych miernikow, 2 skrajen pomiary odrzucilem, reszte usrednilem i wedlug tego kalibrowalem. Wyniki sa zaskakujaco dobre - pomiary sa dosc dokladne i powtarzalne, a biorac pod uwage ze nie staralem sie jakos dobierac czesci - wiekszosc pochodzila z wylutu (patrz kwarc ktory byl przyczyna wszystkich moich klopotow z tym miernikim), to jest to naprawde miernik godny polecenia.
Przy okazji poobserwowalem sobie jakie sa roznice miedzy dwomi z pozoru identycznymi kondensatorami - jeden mozna bylo macac, chuchac na niego itd. i nic, a drugiego wystarczylo dotknac i juz zmieniala sie pojemnosc (na sam miernik natomiast temperatura niewiele wplywala - jesli kondensator byl stabilny temperaturowo to pomiary zarowno w chodnym jak i cieplym pomieszczeniu, zarowno po 1h pracy jak i zaraz po wlaczeniu byly identyczne lub bardzo podobne).
Mi zostala juz tylko obudowa i bede mial naprawde ciekawy miernik - polecam.
Pozdrawiam:
==Lynx==
