EdW 08/2010 brak listingu
kankuro666
Post autor: kankuro666 » 03 lut 2013, 11:21
Witam skończyłem czytać 7 część artykułu Marka Majewskiego Robot mobilny - krok po kroku część 6, (bawię się swoim robotem z AVT 2935B i AVT 3028B), lecz w artykule przy programie głównym niestety jest odniesienie do Elportalu "Program główny - mam nadzieję, że program będzie dla Ciebie jasny. Ściągnij go z Elportalu (listing 4)." Spróbowałem przeszukać lecz nic nie znalazłem, pomocy ma go ktoś? Pozdrawiam!
Post autor: Jony130 » 03 lut 2013, 11:55
kankuro666
Post autor: kankuro666 » 03 lut 2013, 12:15
właśnie nie, są tam wszystkie listingi oprócz tego, a w tym oznaczonym część 6 są te same co są w samym artykule, czyli 1-3, a nie ten najważniejszy 4 :/
Post autor: Jony130 » 03 lut 2013, 13:27
A w którym numerze to miało być?
Wojtek
Post autor: Wojtek » 03 lut 2013, 13:42
podałem ten sam link ale mówisz że to nie on więc wycofuję
kankuro666
Post autor: kankuro666 » 03 lut 2013, 13:51
Numer jak w nazwie tematu 8/2010 sierpień, Robot dla każdego, czyli także dla ciebie część 6, strona 29. Jest to dla mnie kluczowe :neutral:
Post autor: Jony130 » 03 lut 2013, 14:47
A wszytki inne pliki przeglądnąłeś. Z innych numerów EDW z roki 2010?
https://elportal.pl/index.php?module=Con ... d=&ceid=93
kankuro666
Post autor: kankuro666 » 03 lut 2013, 14:57
tak sprawdziłem teraz ponownie ale jest tylko ten który ma w sobie listingi i są też tam te listingi z tego artykułu, ale te same o już w samym artykule są wypisane, dalej jest odesłanie aby pobrać listing 4 z elportalu i dalej jest wyjaśnienie części tego listingu, jest to ten najważniejszy główny program, i opisane jest że on ma: polecenie Init_IO_port(); parametry TIMER0, pętla czekająca na naciśnięcie przycisku START [po naciśnięciu dioda miga 5 razy przez 5 sekund], nastepne polecenie aktywuje przerwania i ostatnie polecenie - pętla wywołująca procedurę szukaj, jeszcze jakieś zmienne licznik i kierunek, procedury stoj, doprzodu, dotylu LEWY(PRAWY) do silników <-- dane z artykułu
jakbym miał taki gotowy program mógłbym się z niego dużo dowiedzieć czemu tu jest to i to abym mógł pod swojego robota zmienić i na przyszłość będę wiedział, a zanim sam napiszę taki program to muszę kontynuować naukę C jeszcze jakiś czas heh, napisałem maila do autora, ale odpowiedział że usunął listing :sad:
Post autor: Jony130 » 03 lut 2013, 15:04
kankuro666
Post autor: kankuro666 » 03 lut 2013, 15:25
one są z innych projektów i artykułów innych ludzi :/ ten od Marka Majewskiego jest specjalnie pod AVT 2935, przejrzałem i nie ma
