1/12 Minikombajn Pomiarowy - pliki źródłowe
Drobna uwaga do montażu płytki klawiatury. Przyzwyczajony jestem od prawie 40 lat do tego że na schematach montażowych (opisach) dla diod rysuje się znaczek diody lub kreskę oznaczającą katodę (podobnie jak to ma miejsce w rzeczywistych elementach) tak aby nie było wątpliwości co do kierunku montażu - nie mając więc schematu ideowego przed oczami zamontowałem D4,D5, D6, D7 i D8 zgodnie ze swoim przyzwyczajeniem i oczywiście klawiatura nie działała, dopiero rzut okiem na schemat wyjaśnił mi sprawę. Tutaj kreską zaznaczona jest anoda diod.
Układ po zmontowaniu działa, wgram jeszcze najnowszy soft i skalibruję po czym porobię różne pomiary, a porównania i wyniki wrzucę do tego tematu.
------------------edit----------------------
Skręciłem to wszystko uzywając jako dystansów tulejek metalowych i tu niestety małe zaskoczenie bo jeśli płytkę wyświetlacza w ten sposób się skręci to ekran gaśnie - przyczyną jest połaczenie lewego dolnego rogu płytki wyswietlacza z pozostałymi punktami mocującymi? Nie znam schematu wyświetlacza - wie ktos bez szukania dlaczego tak jest?
-------------------edit----------------------
Po analizie wszystkich płytek zrezygnowałem z tulejek metalowych i dałem wszedzie tulejki z tworzywa - połaczenie płytek ekranujących górę i dół wykonałem poprzez połaczenie na płytce maskującej panelu z gniazdami we/wy.
- Aro
Racja, moje niedopatrzenie gdy projektowałem płytkę, dlatego w artykule zaznaczyłem żeby zwrócić na to uwagę:)Wojtek pisze:Tutaj kreską zaznaczona jest anoda diod.
Zauważ, że na płytce są dwie masy, analogowa i cyfrowa. Ta jedna tulejka jest przy masie analogowej. Generalnie tulejek i śrubek nie należy łączyć z żadną z tych mas. Jeśli na przykład miałaby być metalowa obudowa, to do masy powinna być przyłączona przy wejściach BNC.Wojtek pisze:Skręciłem to wszystko uzywając jako dystansów tulejek metalowych i tu niestety małe zaskoczenie bo jeśli płytkę wyświetlacza w ten sposób się skręci to ekran gaśnie - przyczyną jest połaczenie lewego dolnego rogu płytki wyswietlacza z pozostałymi punktami mocującymi?
I tak być powinno:)Wojtek pisze:połaczenie płytek ekranujących górę i dół wykonałem poprzez połaczenie na płytce maskującej panelu z gniazdami we/wy.
No i tu ujawniła się stara prawda: "kto czyta instrukcję" - oczywiście akurat tych uwag nie przeczytałem, bo przecież facet z "taaaakim doświadczeniem" nie bedzie czytał jak ma montować elementyAro pisze:Racja, moje niedopatrzenie gdy projektowałem płytkę, dlatego w artykule zaznaczyłem żeby zwrócić na to uwagę:)
Aro pisze:Zauważ, że na płytce są dwie masy, analogowa i cyfrowa. Ta jedna tulejka jest przy masie analogowej. Generalnie tulejek i śrubek nie należy łączyć z żadną z tych mas.
To pewnie też napisałeś
A tak na poważnie to kapitalna sprawa ten minikombajn szczególnie dla mnie, bo mam mało miejsca w domu, a do wstępnego uruchamiania wzmacniaczy będzie w sam raz i nie będę musiał wyciągać dużego tektronixa i nie mniej mniejszego generatora. Dokoptowałem sobie do zestawu adapter rs232<->USB z optoizolacją i jeszcze jakąś przetworniczkę na 3,3V zrobię.
Aro dobra robota
Daj spokój z przepraszaniemslawek55 pisze:Masz rację że to OT, a kompilowac póbowałem Kombaj z tego wątku więc dlatego tu napisałem bo szkoda było tworzyć nowy wątek, więc przepraszam.
Cofam co napisałem wyżej (częściej używam eclipse): skompilowałem bez problemu pliki źródłowe tego projektu pod avr studio4
Przemianuj makefile.txt (w sumie nie wiem czemu miałem ten plik z rozszerzeniem txt - taki sciagnąłem z serwera elportalu) na makefile i wskaż ten plik w opcjach projektu jako plik zewnętrzny makefile, a wczesniej stworz nowy projekt o nazwie smc (ale nie wybieraj procka tylko zakoncz po wpisaniu nazwy projektu) i dodaj istniejące pliki odpowiednio do źródeł i do bibliotek, a wtedy wszyustko ładnie pójdzie.
Mozna tez skorzystać z tworzenia projektu korzystając z wyboru procka na samym starcie tylko trzeba wybrac odpowiednią ploatformę do debugowania i wtedy wybierze sie ten procek
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 15:57 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
