EdW 1/2006 - Płytka testowa kursu AVR-GCC
Dokładna wartość napięcia tej diody nie jest ważna. Rzeczywiście - nie ma diody 6.1V (człowiek uczy się całe życie
). W ostateczności wspomnianej diody można w ogóle nie montować. To element zabezpieczający - jeśli ktoś jest pewien, że nie podłączy zasilacza źle, ani nie ustawi za wysokiego napięcia - to zabezpieczenie może pominąć.
Dostarczana z zestawem dioda 6.2V jest jak najbardziej ok.
Oczywiście nie jest to element stabilizujący napięcie - przy takiej pracy dioda zacznie się szybko nagrzewać! To zabezpieczenie powinno jedynie dać czas na uświadomienie sobie pomyłki w połączeniu oraz SZYBKIE wyłączenie zasilania.
Zlozylem calosc... Wlacza sie standartowo wgrany program, przechodzi test pamieci, komunikacja przez rs232 tez dziala. Wyswietlacz LCD ladnie wyswietla... ale jednak cos jest dalej nie tak z tym wejsciem ISP.
Sprawdzalem juz wszelkie mozliwe kombinacje (wypinanie LCD, plytki wykonawczej) i nie chce dzialac.
Oczywiscie dolozylem tez ta 3 plytke ktora miala cos tam naprawiac ale tez bez rezultatu.
Przy kazdej probie programowania urzadzenie tylko sie zresetuje i nic wiecej.
Bascom pisze ze nie moze rozpoznac chipu o ID: FF FF FF... Kabel napewno jest poprawny bo dziala z avt3500.
Ma ktos jakies pomysly co mam zrobic?
Uklad jest sprawny, dziala normalnie, pozatym ze nie da sie go za nic zaprogramowac.
Jakiego typu programatora używasz? Czy jest to programator buforowany, czy ma bezpośrednie podłączenie do portu czy też podłączenie do portu poprzez rezystory zabezpieczające? W tym ostatnim przypadku może zajść konieczność zmniejszenia wartości rezystorów na płytce.
Dziwne jest jednak to, że programator zupełnie nie reaguje - nawet po odłączeniu płytki wykonawczej. W takim przypadku powinien "złapać" nawet jeśli płytki dodatkowej nie ma.
Proponuję przemierzyć czy między odpowiednimi wyprowadzeniami portów oraz złączem jest rezystancja 330R. Reset już wiemy, że łączy. CLK - wyprowadzenie 8 procesora, MISO - 7, MOSI - 6.
Sprawdź też czy na tych liniach nie ma zwarć. Może jaieś zwarcie zostało wprowadzone przez płytkę dodatkową - tam ścierzki są bardzo blisko siebie.
Nie miałem takiego przypadku, jednak korzystam z programatora z buforem HCT244 i ze złącza programowania ISP (atmelowego). Może jeszcze inni czytelnicy z innymi programatorami się wypowiedzą?
Do programowania uzywam kabla bezposrednio laczacego port LPT z plytka glowna.
Kabel sprawdzalem za pomoca parel port monitor-a, zmienialem stany poszczegolnych pinow i sprawdzalem po drugiej stronie czy sie zgadza.
Rezystancja CLK MISO i MOSI jest ok, zwarcia tam nie ma.
Jeszcze sprawdzalem jakie stany sa na wyjsciach ISP. CLK - niski , MISO - wysoki, MOSI - wysoki, RST ma okolo 0.3V mniej od pozostalych, ale utrzymuje sie okolo 4,6V.
Piszesz o stanach w chwili programowania? To dziwne - wygląda jakby wtyczka była obrócona o 180°. To na RST powinno być niskie napięcie, na CLK trochę niższe od pozostałych (tam jest zegar, czyli napięcie zmienne, więc miernik zmierzy niższe napięcie).tbird pisze:Jeszcze sprawdzalem jakie stany sa na wyjsciach ISP. CLK - niski , MISO - wysoki, MOSI - wysoki, RST ma okolo 0.3V mniej od pozostalych, ale utrzymuje sie okolo 4,6V.
Takie stany mam przy wlaczonym atmelku do zasilania, bez wpietego programatora. Pozniej sprawdze jakie sa w chwili programowania.
EDIT
Po podpieciu plytki glownej do LPT wyglada to tak:
MOSI otrzymuje sie caly czas na poziomie 0,6V w momencie proby odczytu flashroma czy eproma w bascomie wzrasta do 2,5V i tak sie wacha przez caly proces odczytu +-0.1V
MISO normalnie ma 4,8V po wlaczeniu jakiejs operacji na flashromie wacha sie od 2.5V do 3.5V.
CLK w spoczynku ma 0,06V po wlaczeniu programowania jest rowne 1.7V
RST caly czas utrzymuje sie okolo 4,8V, w czasie programowania spada do 0,07V
Wyglada ze jest wszystko ok ale programator bascoma odczytuje same wartosci FF FF FF we flashromie czy epromie...
chyba ze mam jakiegos felernego bascoma,
EDIT
Problem rozwiazany... port LPT najprawdopodobniej uszkodzony, na innym komputerze dziala poprawnie.
EDIT:
Wymiana rezystorow R1 R2 R3 i R4 na okolo 160omow pomogla, dziala juz wszystko poprawnie.
Wychodzi z tego ze niektore komputery posiadaja porty LPT nieco inne i z tad te wszystkie problemy.
Dzieki za pomoc wszystkim
EDIT:
CZy ktoś już wykonywał ćwiczenie numer 7 na tej plytce??
NA płytce jest kolejny błąd!!
Masa jest podłączona do pinu 1 a powinien być do pinu 5
T1out z max232 jest podłączone do pinu 3 i powinno do 3
R1in z max232 jest podłaczone do pinu 4 a powinno byc do pinu 2
CZy ktoś ma też taki sam problem bo wląsnie rs232 nie dziala mi z tego powodu...
Czy kabel jest na pewno typu NULL-Modem? Posiadam dwie płytki wykonane według starego wzorca. Na każdej wykonane przeróbki według obu podanych sposobów i RS działa bezproblemowo.jareks91 pisze:CZy ktoś już wykonywał ćwiczenie numer 7 na tej plytce??
Z Twojego opisu i podanych numerów pinów wynika ponadto, że na płytce zamontowałeś gniazdo - powinien być wtyk (aby nie używać określeń "gniazdo żeńskie o męskie").
