Zegar z budzikiem AVT2825
Czym można otworzyć plik z rozszerzeniem .brd z tego projektu ? (EDW 5/2007).
EAGLE w ver. 4.11 i 4.16 wyrzuca błędy.
Czy Eagle wyświetla numer błędu? Jeśli jest to błąd nr 29x to oznacza to problemy z licencją programu Eagle. Dotyczy to raczej programu w którym był utworzony projekt, a nie programu w którym jest on otwierany, ale dokładnie tego nie wiem. Dokładniej oznacza to iż projekt mógł powstać w programie Eagle którego funkcjonalność została rozszerzona za pomocą nielegalnego pliku licencyjnego i projekt został napiętnowany iż powstał w pirackiej wersji Eagle i teraz legalna wersja, nawet ta darmowa nie chce takiego projektu otworzyć. Wówczas Eagle wyświetla komunikat o błędzie właśnie z numerem 29x (x w zależności od wersji Eagle). Kiedyś można było w znaleźć w sieci programik o nazwie Legalizer, który podobno rozwiązywał problem legalności projektów z Eagle, ale po pierwsze nie pamiętam co, gdzie i jak, a po drugie nie powinno się o tym tu raczej pisać.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2007, 20:42 przez KrzysiekK, łącznie zmieniany 1 raz.
Może ktoś wcześniej przed Tobą otwierał te pliki w nielegalnej kopii Eagle a potem zamieścił pliki w sieci. W zasadzie pozostaje zwrócić się do Autora projektu o udostępnienie oryginalnych plików, lub wspomniany Legalizer. Niekiedy jednak potrafi on załatwić jeszcze bardziej projekt. Pokazałem to na załączonym zrzucie ekranu co Legalizer zrobił ze schematem. To samo potrafi on zrobić z płytką, a poprawianie tego może zając więcej czasu niż przerysowanie całego projektu w innym programie np. darmowym KiCAD. Na zrzucie tym umieściłem ponadto komunikat o błędzie z programu Eagle ukazujący się przy otwieraniu projektu z nielegalnej kopii Eagle, gdzie podane jest kilka powodów występowania tego błędu w tym także problemy z licencją Eagle.
- Skutki działania Legalizera w programie Eagle i komunikat o błędzie spowodowany nielegalną licencją programu.
- (87.45 KiB) Pobrany 662 razy
To jest na tyle prosty układ, że nie warto bawić się w SMD, poza tym, mam akurtat 51 w DIP do wykorzystania.brychu pisze:witam mam ten sam problem co wy z tym plikiemRom umiesz zaprogramować procesor do tego zegara bo ja nie za bardzo (fusebity?)? moglbym zapojektowć pcb do tego zegara Rom co powiesz na wersje SMD jak co to pisz na gg
Z zaprogramowaniem procka, nie ma problemu.
Fusebitów tutaj akurat nie ma
Może autor projektu wrzuciłby tu prawidłowy plik, może być pdf i nie będzie problemu...?
Niestety pisałem do redakcji EdW w tej sprawie, ale problem "olali".
Pomoc uzyskałem dopiero na niezależnym forum "Fachmanowe Porady". "Rozkodowali" ten plik i teraz można go bez problemu otworzyć.
W załaczeniu "otwieralny" plik ".brd"
Mój zegar zrobiony na podstawie tego pliku już "śmiga".
- avt2825.zip
- (12.28 KiB) Pobrany 856 razy
