12/2005 kurs C
nirix
12/2005 kurs C
Post autor: nirix » 25 lis 2006, 11:51
Witam w w/w artykule jest moduł delay.h i makro
#define delayus8(t)\
	{asm volatile( \
		"delayus8_loop%=: \n\t"\
		"nop \n\t"\
		"dec %[ticks] \n\t"\
		"brne delayus8_loop%= \n\t"\
	: :[ticks]"r"(t) );}
następnie makro jest wywołane w funkcji (plik delay.c)
void delay100us8(uint8_t t)
	while(t>0)
		delayus8(100);
		--t;
Problem występuje w tym że wywołanie funkcji np
delay100us8(2);
dla zegara 4 MHz powinno dawać opóźnienie ok 200 us
Pod AVRStudio 4.11 daje znacznie więcej po prostu makro
 delayus8(100)
jest wywoływane wartością 100 tylko podczas pierwszego wywołania
dalej jest to wartość zdaje się 255
Czy można to jakoś ładnie poprawić,
czy może jest to błąd WinAvr20050516
Koppel
Post autor: Koppel » 25 lis 2006, 15:27
W makrze rzeczywiście jest błąd. Chodzi o to, że kompilator uznaje, że jeśli podajemy [ticks] jako parametr wejściowy, to nie zmieniamy jego wartości. Z problemem można poradzić sobie na kilka sposobów:
1. Zamiast makra użyć funkcji rozwijalnej (static inline) a parametr podać jako parametr wyjściowy odczytywalny (zamiast "=" - "+". Według dokumentacji kompilator tego nie obsługuje, ale sprawdziłem praktycznie, że nie jest to prawdą, taka skłądnia działa. Wygląda to jak poniżej:
static inline void delayus8(uint8_t t)
	asm volatile(
		"nop \n\t"
		"dec %[ticks] \n\t"
		:[ticks]"+r"(t)
Drugą możliwością, jeśli koniecznie chcemy aby opóźnienie było realizowane jako makro jest zapis jak niżej:
#define delayus8(us)\
	uint8_t t = us; \
	asm volatile( \
		"nop \n\t"\
		:[ticks]"+r"(t) \
Konieczne jest wykrzystanie zmiennej pomocniczej, ponieważ inaczej nie będzie możliwości wywołania makra przy podaniu stałej wartości opóźnienia (stała nie może być parametrem wyjściowym. Nie działa natomiast prawidłowo sposób wykorzystany w makrach z pliku util/delay.h - może jeszcze coś przeoczyłem ;/
