Problemy z logowaniem i pojawianiem się domyślnego stylu c.d
Luminofor
Post autor: Luminofor » 30 sty 2012, 18:02
Jakby to była jakaś nowość. :D
Post autor: keruseykaryu » 31 sty 2012, 6:26
Chciałbym poinformować, iż w związku z przesiadką avt na nowy serwer mogą pojawić się przejściowe problemy z działaniem Elportalu jak i samego forum.
Alleluja! Modły zostały wysłuchane.
matrix
Post autor: matrix » 01 lut 2012, 17:46
Są nadal kłopoty z wywalaniem z forum. Ni z tego ni z owego wywala i w dodatku rzuca jakimiś krzaczkami po angielsku w dodatku.
end
Administrator
Post autor: end » 01 lut 2012, 17:54
Trwają przenosiny całego AVT na inny serwer i dlatego mogą być problemy. Pisałem o tym wcześniej.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 21:07 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 01 lut 2012, 19:40
Jak na razie, spokój. Mam nadzieje, że już będzie w porządku :D.
Post autor: keruseykaryu » 03 lut 2012, 20:21
Dziś przywitało mnie następujących parę punktów na stronie logowania:
• You have damaged: config.php file !
• File must begin with: <?php and finish with ?> with any other chars (spaces, tabs or new line) before <?php and after ?>
• You must correct the file !
• Remember it is not mistake, if your text editor can not see this space, tab or new line, use other editor with operating multi (CR/LF) format or create new file with clean content.
• Forum will not work correctly with damaged config.php file.
Ciekawe, wchodzisz na stronę, od razu się sam robi włam i kasuje ważne pliki. :mrgreen: :mrgreen: Zaiste ciekawe.
end
Administrator
Post autor: end » 03 lut 2012, 21:06
Dzisiaj właśnie przenoszą elportal i forum dlatego pokazują się takie cyrki. Nie chciałem wyłączać strony i forum, bo to ma być chwilowe, ale widzę, że jednak mogłem to zrobić ;)
Post autor: Ertew » 08 lut 2012, 13:03
Mnie przez ostatni tydzień Elportal witał słowami "access denied", a forum słowami "forbidden" i "not found".
Forum EP przeszło już na phpBB v3, może tutaj też warto spróbować?
Post autor: timo66 » 08 lut 2012, 13:42
Z tego co mi wiadomo to forum było wyłączone z powodów "serwerowych" . Zmiany jakie za uwarzyłem od wczoraj, to bardzo szybkie ładowanie stron, co wcześniej graniczyło z cudem. Ładowanie poniżej 70ms , wcześniej nie było mowy o czasie poniżej 500ms.
end
Administrator
Post autor: end » 08 lut 2012, 13:44
No to jeśli rozumiesz co znaczą te komunikaty, to chyba rozumiesz, że to nie wina skryptu.
Sam skrypt nie jest zły i ma wiele zalet. Owszem z czasem zapewne rozważymy przejście na phpBB v3, ale na razie nie widzę powodów żeby rezygnować z modyfikacji Przema.
Problemy które były z forum nie wynikały z bugów w tym skrypcie, ale w samej konfiguracji i przede wszystkim z winy serwera.
timo66 - u mnie też po przesiadce na nowy serwer o wiele szybciej ładuje się forum.
Post autor: timo66 » 17 lut 2012, 11:37
chciałem poinformować o niemożności dodawania plików/obrazków do zamieszczanych postów.
Błąd wysyłania załącznika (nie można skopiować do określonego katalogu: ./files/omg_124.jpg, skontaktuj się z administratorem forum.
679x453 pikseli , jpeg , 100,9KB
end
Administrator
Post autor: end » 17 lut 2012, 14:57
Proszę sprawdzić teraz, powinno być o.k
Post autor: timo66 » 17 lut 2012, 15:02
Wszystko już ładnie działa :wink:
