Witam. Jak w temacie, kolega poprosił mnie o zbudowanie prostego regulatora obrotów dmuchawy nawiewu powietrza do z Fiata 126p. Chce ją wykorzystać jako nawiew do pieca CO, tylko niestety nie mam ani dmuchawy, ani malucha, więc nie wiem jaki prąd pobiera ten silnik, aby dobrać tranzystor mocy oraz bezpiecznik do sterowania nim.
Układ ma być na NE556 bo musi być generator PWM do regulacji obrotów oraz prosta czasówka która na chwilę po włączeniu puści wentylator na MAX obroty, a potem dopiero przełączy go na obroty pracy (ustawione potencjometrem).
Wie ktoś jaki prąd pobiera silnik dmuchawy z Fiata 126p ?
W tej chwili nie jestem na 100% pewny, ale w instalacji jest chyba 20A bezpiecznik. Pamiętaj o tym, że bezpieczniki samochodowe są zwłoczne, a silnik przy starcie pobierze o wiele większy prąd od nominalnego.
Silnik z dmuchawy ma 35W, co daje prąd 3A, ale przy włączeniu prąd ten może wynieść nawet 15 i więcej amper.
Tak się składa, że mam tą dmuchawę z Fiata 126P. Sprawdziłem ten silnik z wentylatorem na prostowniku do ładowania akumulatorów 12V z maksymalnym prądem ładowania 10A miernikiem M890G na zakresie 20 A. Prąd rozruchu tego silnika wraz z dmuchawą wynosi około 6,08 A po czym spada do około 5,48 A. Prawdopodobnie sam silnik bez wentylatora pobiera nieco mniejszy prąd, gdyż odpadają opory obracającego się wentylatora. Jako zasilacz do tego wentylatora można zastosować zasilacz AT / ATX z komputera PC. Kupno używanego zasilacza może wyjść taniej niż nowego transformatora. Do tego mamy dostępnych kilka napięć i odpadanie budowa zasilacza do sterownika.
No właśnie szczegóły muszę jeszcze dogadać, jak to sobie wyobraża mój kolega zamontować i zasilać. Ale z danych kolegi wynika że trzeba by taki 100W trafo i 10A mostek do tego, no i jakaś większa bateria kondensatorów tak przynajmniej 2x4700uF. na sam obwód zasilania.
[ Dodano: 2010-07-26, 13:48 ]
Nakreśliłem w Eagle schemat, nie jest on jeszcze kompletny bo nie umiem znaleźć elektrolitów i brakuje na nim bezpiecznika, ale reszta powinna być OK.
