Post
autor: sbuli » 20 lis 2002, 13:18
Jeżeli trafo jest 17,5V to pewnie w stanie jałowym będzie ćut wyżej jakieś 22V.
Jest to nap.skuteczne a amplituda jest 1,41 (pierwiastek z 2) razy większa czyli jakieś 31V. Ale jak prostujesz mostkiem to jest spadek na diodach (w jednym półokresie dwie diody po 0.6V=1,2Vspadku na mostku). Czyli 22-1,2 =20,8 ; 20,8*1,41=29,3 Kondensator ładuje się do maximum połówki sinosuidy więc do amplitudyi dlatego masz około 29V .Jeżeli byś mierzył bez kondensatora to napięcie za mostkiem było by owiele mniejsze. Ale i tak jest to w bez obciążenia jak układ obciążysz to napięcie spadnie .
