[Protel] - poszukuję bibliotek PCB z gniazdem RJ45
mariusz_edw
Post autor: mariusz_edw » 21 kwie 2010, 9:36
Potrzebuję biblioteki PCB do Protela / Trax Maker-a z gniazdami RJ45. Może być PCB na którym użyto takiego gniazda (najzwyklejsze RJ-45).
Z góry dzięki serdeczne za pomoc.
gejzer
Post autor: gejzer » 21 kwie 2010, 16:44
Taką bibliotekę PCB masz w programie, przynajmniej myślę że to jest oryginalna biblioteka Protela.
/Design Explorer 99 SE\Library\PCB\Connectors\Miscellaneous Connectors.ddb
nazwa BU_TEL8H_AMP
Nie wiem jak z wymiarem od pinów do tych 2 kołków ustalających ale chyba sobie poradzisz.
Gejzero
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 21 kwie 2010, 17:00
mariusz_edw pisze:Potrzebuję biblioteki PCB do Protela / Trax Maker-a z gniazdami RJ45.
Która wersja: z trafo, z diodami, ekranowane, nieekranowane, proste, kątowe... Dużo tego.
Wiesz co? Pokaż gdzie znajdziemy PDFka z rysunkiem to coś się naszkicuje. W końcu to parę kresek na krzyż.
aktus
Post autor: aktus » 21 kwie 2010, 19:28
Jest kilka rodzajów gniazd. Najprościej jest zrobić samemu pod takie jakie masz lub będziesz miał.
mariusz_edw
Post autor: mariusz_edw » 21 kwie 2010, 21:10
aktus pisze:Jest kilka rodzajów gniazd. Najprościej jest zrobić samemu pod takie jakie masz lub będziesz miał.
No chyba niestety nic innego mi nie pozostaje. Trzeba będzie wylutować z jakiejś starej sieciówki, pomierzyć i narysować.
Z czymś takim biblioteki potrzebuję:
http://www.tme.eu/katalog_pics/d/4/7/d4 ... 1-2881.jpg
alaris
Post autor: alaris » 22 kwie 2010, 12:30
mariusz_edw pisze:pomierzyć i narysować
Jak tam chcesz, jak ja mierzyłem, to najczęściej potem footprint nie pasował. Lepiej jest poszukać dokumentacji i oprzeć się na podanych tam wymiarach. Takie jest moje zdanie...
No chyba że nie ma dokumentacji, wtedy nie pozostaje nic innego..
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 22 kwie 2010, 18:26
Ta nota to pożal się... Rysunki złącza dla Protel-a.
rj45-8.zip
Parę kresek i gotowe.
(1.51 KiB) Pobrany 493 razy
mariusz_edw
Post autor: mariusz_edw » 23 kwie 2010, 10:46
Dzięki :-). Ja też w międzyczasie znalazłem też tutaj:
http://www.edaboard.com/download.php?id=20993
Trzeba się zarejestrować, by móc pobrać, potem zaimportować do Protela, bo to z Orcada jest.
