PCF8574 domyślnie odczytywana wartość?
Post autor: Kulpina » 15 lut 2010, 10:52
Pisałem taki programik:
i2c_start();
i2c_send(0x40); //wpisywanie do PCF8574
i2c_send(0xFF);
i2c_start();
i2c_send(0x41); //odczytywanie z PCF8574
g_tescik = i2c_get(I2C_NACK);
i2c_stop();
z przekonaniem, że do poprawnej pracy należy wcześniej wpisać do pamięci układu 11111111, żeby później móc odczytać, które z końcówek zostały podłączone przyciskiem do masy. Jednak po usunięciu fragmentu z wpisywaniem:
//i2c_start();
//i2c_send(0x40);
//i2c_send(0xFF);
i2c_start();
i2c_send(0x41);
i2c_stop();
Program działa dokładnie tak samo.
Dlaczego tak jest? Nie mam żadnych zewnętrznych rezystorów podciągających końcówki pcf8574 do +5V. Czy w tym scalaku i/o są domyślnie podciągnięte do +?
marcing
Post autor: marcing » 15 lut 2010, 14:44
Kulpina, przecież po resecie (włączeniu zasilania) układ PCF8574 domyślnie ustawia wszystkie wyjścia - spójrz do noty (także na schemat blokowy). Skoro końcówki "wiszą", to odczytujesz ostatni stan...
Post autor: Kulpina » 15 lut 2010, 17:37
Czyli można zostawić tak jak jest? Nie zawiedzie mnie to w najmniej oczekiwanym momencie?
marcing
Post autor: marcing » 15 lut 2010, 20:09
Bezpieczniej - o czym też wspomina nota - jest podciągnąć wyjścia do Vcc. Przy okazji zapewni to szybszą zmianę stanu (w przypadku sterowania dodatkowymi urządzeniami) oraz da pewność przy odczycie portu (przyciski)...
Post autor: Kulpina » 15 lut 2010, 21:58
marcing pisze:podciągnąć wyjścia do Vcc
Tzn zewnętrznymi rezystorami?
marcing
Post autor: marcing » 16 lut 2010, 16:33
Kulpina pisze:Tzn zewnętrznymi rezystorami?
Tak... możesz zastosować R-Pack - jest wygodniej, bo nie potrzeba zbyt wiele miejsca na ten element (czasem można przylutować też od strony druku, jak się zapomniało zostawić miejsce na rezystory podciągające)
Jeśli zaś o program chodzi - bezpieczniej jest zrobić wstępną konfigurację układu PCF8574, ponieważ autokonfiguracja jest wykonywana tylko przy włączaniu zasilania układu.
Post autor: Kulpina » 16 lut 2010, 18:31
Pewnie podłącze rezystorki smd jeśli mi to nie będzie przeszkadzało (cała płytka ma być w smd).
No więc to chyba na tyle ;) dzięki wielkie :)
marcing
Post autor: marcing » 18 lut 2010, 14:29
Kulpina pisze:Pewnie podłącze rezystorki smd jeśli mi to nie będzie przeszkadzało (cała płytka ma być w smd).
Są też R-Pack'i (inaczej - drabinki rezystorowe) w wersjach SMD... poza tym - nawet zwykłą można wlutować powierzchniowo, ponieważ jest to stosunkowo niewielki element (oczywiście nie licząc tych o większej mocy).
Pamiętaj też, że są różne wersje tych elementów - poszukaj sobie opisów tych elementów, to będziesz wiedział o co chodzi :)
Zresztą - przykładowa drabinka rezystorowa 8x1.2k (taką można zastosować)
Post autor: Kulpina » 18 lut 2010, 20:32
no tak tak, rozumiem Cię ;) Muszę to jednak przemyśleć, bo płytka ma być 4cmx4cm i mam na niej zmieścić atmegę8smd ds1629 pcf8574 + z drugiej strony laminatu myślę klawiaturę umieścić, ale to się zobaczy :mrgreen:
Nie wiem jak mi będzie wygodniej czy smd czy rpack smd nawet bo ten pcf8574 ma 4 IO po jednaj stronie i 4 po drugiej...
Właściwie te rpacki w smd sa niewiele mniejsze od ułożonych obok siebie rezystorów :mrgreen:
