prąd wsteczny diody
Gość
prąd wsteczny diody
Post autor: Gość » 29 lut 2004, 20:10
Czy prąd wsteczny diody to tylko prąd ładunków mniejszościowych ?? -tlumacze sobie go (nie wiem czy dobrze :o ) w taki sposób:
pod wpływem przyłożonego napięcia wstecznego elektrony z obszaru p, a także i dziury z obszru typu n (sa tam nosnikami mniejszosciowymi-jest ich malo) "przewodza" prad. Ponieważ są one naprawdę w niewielkiej ilości, przepływający prąd zaporowy (rzedu mikro/nano) jest znikomy. Kierunek tego prądu jest oczywiście taki jak przylozone napiecie zaworowe, a wiec przeciwny do tego, ktry plynie w stanie przewodzenia... A moze na ten prad ma cos jeszcze wplyw? Czy wogole dobrze rozumuję (w ksiazkach jest troche malo o tym pradzie pisane). A jesli dobrze to "jarze", to prosilbym tylko o upewnienie mnie w tym ( :shock: ).
Pozdrawiam,
Bartek
paluch
wpływ innych czynnikow
Post autor: paluch » 02 mar 2004, 22:23
Witan serdecznie!
Tak, masz rację - elektrony przemieszczają sie od półprzewodnika typu P do N, a dziury od N do P. Nasycenie pradu jest skutkiem wykorzystania wszystkich nośników mniejszościowych (ze wzrostem napiecia zaworowego), zatem dalszy wzrost pradu nasycenia (ze wzrostem nap. wstecznego) nie jest mozliwy...
A czy prad zaporowy od czegos jeszcze zalezy? - zwroc uwage na takie czynniki jak wzrost temperatury czy promieniowanie świetlne...
Pozdr.,
Paluch
