Potencjometr ir
zaba
Potencjometr ir
Post autor: zaba » 28 gru 2009, 2:15
Nie dawno wpadłem na pomysł budowy czegoś takiego jak w temacie.
Ma to być proste urządzenie w oparciu o mikro kontrolery, które będzie działać jak cyfrowy potencjometr.
Mam w związku z tą konstrukcją kilka pytań:
1. Jak zbudować układ, który poda jakoś Malo skomplikowany sygnał do mikro kontrolera, żeby ułatwić zrozumienie, o co mi chodzi streszczę działanie samej linijki? Maja to być po prostu ustawione blisko siebie foto diody, na które padnie światło lasera po przyłożeniu palca do foto diody, reszta układu miałaby kompresować sygnał i podawać go na mikrokontroler.
2. Czy w ogóle można kupić jakieś miniaturowe diody światło czułe najlepiej na jeden kolor, tak, aby ich powierzchnia światło czuła była pozioma do płytki drukowanej i żeby miały szerokość mniejszą niż 4 mm??
3. Jaki/ie mikro kontrolery użyć do budowy takiego układu??
Pikczu
Post autor: Pikczu » 28 gru 2009, 19:22
Zaba napisz to jeszcze raz bo to co teraz napisałeś to chyba tylko Oneat może zrozumieć.
Czy chodzi o "przyciski" na foto diodzie ?
2. można.
3. Jaki Ci się tylko podoba.
snow
Post autor: snow » 28 gru 2009, 19:26
Tu chyba chodzi o klawiaturę dotykową? Jeśli tak to można wykorzystać układy do klawiatur pojemnościowych. Analog Devices ma takie w ofercie.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 28 gru 2009, 22:21
Dawniej były takie w telewizorach neptun a może to był jowisz ??
zaba
Post autor: zaba » 29 gru 2009, 0:24
Ma to być po prostu szereg diod na jednej płytce drukowanej, no właściwie to mają działać jak przyciski, i tak mikrokontrolerowi inny sygnał będzie trudno przetworzyć przy użyciu cyfrowego potencjometru scalonego.
Ale nie mam pomysłu jak to zrobi małym problemem jest dalsza część nawet wyposażenie w wyświetlacz, ale problem jest z tą linijką.
Koledzy pytam się o tego procka, bo nigdy się jeszcze w to nie bawiłem i dopiero mam zamiar zacząć.
I jeśli można by było prosić to podajcie jakieś źródła z takowymi diodami światłoczułymi.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 29 gru 2009, 13:07
AVR-y i bascom.
zaba
Post autor: zaba » 29 gru 2009, 17:14
A czy można było by prosić o linki do takowych diod, bo na tme nic nie znalazłem mniejszego niż 4 mm :sad:
Może to być choćby nazwa prodócęta dysponującego takowymi diodami.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2010, 20:50 przez zaba, łącznie zmieniany 1 raz.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 29 gru 2009, 21:35
To już musisz znaleźć sam bo Ty wiesz co dokładnie chcesz i jak to ma działać.
my Ci ewentualnie możemy pomóc z oprogramowaniem itp.
ehh zobacz np na to:
http://www.disam.upm.es/~cybertech/Naci ... pticos.pdf
szukaj w necie jako: optical reflex sensor
W TME tez są sprawdziłem http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.p ... %3DQRD1114
zaba
Post autor: zaba » 30 gru 2009, 22:01
No wczoraj też coś upatrzyłem mniejszego i nie pomyślałbym żeby szukać w czujnikach myślałem bardziej o szeregu diod odbiorczych, które reagowałyby na światło na przykład lasera albo inaczej na światło odbite przez palec od lasera, ale ten projekt z czujnikami jest godny rozpatrzenia, zastanawiam się tylko jak będzie, kiedy zaleje takie czujniki np.: żywicą epoksydową czy zagięcie promieni światła nie będzie utrudniać wykonanie jakiejś obudowy.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 30 gru 2009, 22:33
Nie mam pojęcia.
zaba
Post autor: zaba » 31 gru 2009, 1:06
dzięki za szczerość no nic najwyżej spytam się mojej nauczycielki fizyki
Pikczu
Post autor: Pikczu » 31 gru 2009, 11:16
A musisz to zalewać??? może kup 2 szt dla testów, a pani od fizyki to raczej powie Ci jak jest teoria, a ty chodzi o żywą praktykę.
zaba
Post autor: zaba » 31 gru 2009, 16:13
Na pewno kupie z kilka na próbę, z tym zalewaniem to dobra sprawa potem by się ładnie wypolerowało i zrobiłby się gładki suwak, tylko nie wiem jak bardzo światło będzie się zaginać na styku powietrza i żywicy i czy potem truci na miejsce, z resztą najwyżej 2 zł a żywicę się jeszcze gdzieś zużyje, to jak kupie części to się zobaczy jak to działa, no ewentualnie zamiast żywicy może przyjść pleksi albo cienka warstwa jakiejś foli, ale to będzie wprowadzać jeszcze więcej ugięć
