Problem z natezeniem pradu
Dremor
Post autor: Dremor » 07 wrz 2009, 14:37
Witam, wykręciłem z komputera wentylator i chciałbym go podłączyć do zasilacza. Na wentylatorze jest napisane 12V i 0.16A, a na zasilaczu 12V i 0.20A. Chciałbym się dowiedzieć czy podpięcie wentylatora pod zasilacz bez rezystora nie spowoduje jego spalenia oraz co oznacza, że zasilacz jest stabilizowany. Z wentylatora wychodzą 3 kable, po co jest ten trzeci i co się stanie gdy go nie podłącze?
adi-niunio
Post autor: adi-niunio » 07 wrz 2009, 15:59
zawsze mzęsz mniejsce obciażenie (0,16) podłaczyć do wiekszego xródła (0,2A).
Co wiecej dodam, że źródło to jest własnie dostosowane do pracy z obciażeniem 0,16A, bo włąśnie trochę zapasu trzeba zostawić.
Dremor
Post autor: Dremor » 08 wrz 2009, 10:32
Dzięki za odpowiedź. Mógłby ktoś odpowiedzieć na pozostałe pytania
Post autor: timo66 » 08 wrz 2009, 13:59
Na 3 kablu są podawane impulsy o częstotliwości zależnej od prędkości wirowania i nic się nie stanie jak żółty kabelek nie będzie podłączony.
Dremor
Post autor: Dremor » 08 wrz 2009, 14:06
dzięki za pomoc. Zostaje zatem jeszcze 1 pytanie a mianowicie co to znaczy ze zasilacz jest stabilizowany?
alaris
Post autor: alaris » 08 wrz 2009, 15:08
http://lmgtfy.com/?q=zasilacz+stabilizowany
[ Dodano: 2009-09-08, 16:08 ]
(pierwszy z brzegu link)
Dremor
Post autor: Dremor » 08 wrz 2009, 16:27
czyli bez stabilizatora napięcie by się wahało, a z nim ciągle jest takie samo?
alaris
Post autor: alaris » 08 wrz 2009, 21:46
Bez stabilizatora napiecie bedzie "siadac" przy wiekszym obciazeniu, tzn. napiecie wyjsciowe bedzie sie zmniejszac tym bardziej, im wiekszy prad bedziesz pobieral z zasilacza. Stabilizatory w zasadzie niweluj ten efekt, ocywiscie w pewnych granicach.
