Zasilacz do HDD
olo16
Zasilacz do HDD
Post autor: olo16 » 23 kwie 2009, 8:09
Witam. Jest mi potrzebny zasilacz do dysku twardego Parallel ATA, 3.5", czyli musi on dawać napięcia +5 i +12 v. Jaka powinna być wydajność prądowa obu wyjść? Czy coś około 1A? Czy wystarczą do tego układy 7805 i 7812 w podstawowych aplikacjach? Jaki dać kondensatory na wyjściu? I jeszcze jedna rzecz: zasilacz musi mieć możliwość sterowania, tzn, ma mieć dodatkowe wejście sterujące, Jeśli pojawi się na nim napięcie +5v względem masy, podaje napięcie na wyjście, ale jeśli na wyjściu jest napięcie 0V lub stan wysokiej impedancji, ma odciąć napięcie na wyjściu.
Maciek_M
Post autor: Maciek_M » 23 kwie 2009, 8:15
Wszystkie Twoje problemy rozwiązuje używany zasilacz komputerowy - kilka - kilkanaście złotych i po problemie. Nie warto budować nic nowego, szkoda czasu i pieniędzy!
Podrawiam Maciek_M
olo16
Post autor: olo16 » 23 kwie 2009, 8:27
Porzebuję czegoś mniejszego niż stary zasilacz od kompa.
Post autor: timo66 » 23 kwie 2009, 8:53
Na dysku powinno pisać dla jakich napięć jakie są prądy . Jeżeli jest to nowszy zasilacz to 7805 i 7812 w zupełności wystarczą , w tych starszych prąð był czasem 1,5A a nawet więcej.
I tak , są potrzebne oba napięcia :wink:
olo16
Post autor: olo16 » 23 kwie 2009, 9:15
timo66 pisze:I tak , są potrzebne oba napięcia
Wiem, napisałem to w pierwszym poście :wink: .
timo66 pisze:Na dysku powinno pisać dla jakich napięć jakie są prądy . Jeżeli jest to nowszy zasilacz to 7805 i 7812 w zupełności wystarczą , w tych starszych prąd był czasem 1,5A a nawet więcej.
Prądy są poniżej 1A, ale nie wiem jaki zapas zostawić.
Post autor: timo66 » 23 kwie 2009, 10:35
:mrgreen:
Nie doczytałem
stabilizator 12V powinien wystarczyć , ale na 5V wydzieli się przynajmniej 5W jak nie wiecej . Zakładając prąd 1A i spadek 7V = 7W , więc porządny radiator musi być .
rezasurmar
zasilacz do HDD
Post autor: rezasurmar » 23 kwie 2009, 11:18
na allegro chodzą fajne przejsciówki USB to IDE lub sata i jest tam też zasilacz, nie jest może wysokich lotów ale jest mały i bez problemu zasila dyski czy napędy.
olo16
Post autor: olo16 » 23 kwie 2009, 14:11
rezasurmar, Wiem że jest coś takiego, ale ja potrzebuję samego zasilacz, więc nie będe kkupował urządzenia, które jest o wieeeele droższe, żeby je rozmontować na części.
timo66 pisze:stabilizator 12V powinien wystarczyć , ale na 5V wydzieli się przynajmniej 5W jak nie wiecej . Zakładając prąd 1A i spadek 7V = 7W , więc porządny radiator musi być .
A nie można temu jakoś zaradzić? Bo wydziela się dużo ciepła, i dużo mocy się marnuje.
Post autor: timo66 » 23 kwie 2009, 14:35
Transformator z podwójny uzwojeniem , lub lepiej dwa mniejsze i problem z głowy
:wink:
olo16
Post autor: olo16 » 23 kwie 2009, 15:10
A ten transformator, to jakie powinien mieć napięcia wyjściowe (chodzi mi o zapas dla stabilizatora)? I jak zrobić ten układ sterowania wyjściem?
Post autor: joon » 23 kwie 2009, 18:25
Albo miniaturowy zasilacz impulsowy ;)
olo16
Post autor: olo16 » 24 kwie 2009, 7:12
joon, zależy mi na najprostszym rozwiązaniu. Jakie napięcia znamionowe powiniem mieć ten transformator? Jak zrobić to sterowanie wyjściem? Najprostszy byłby przekaźnik, ale wolałbym jakieś bardziej trwalsze i niezawodne rozwiązanie.
Post autor: timo66 » 24 kwie 2009, 13:50
Nie wiem jak bardzo będzie siadać to napięcie ale myślę że ~11V i ~5 lub 6V , to napięcie po odfiltrowaniu i wyprostowaniu będzie pierwiastek z 2 razy większe , zaś na stabilizator należy podać przynajmniej 1,5V większe napięcie. Transformator dobieramy tak by przy zakładanym maksymalnym obciążeniu było w około 75% obciążony :wink:
ptolek
Post autor: ptolek » 24 kwie 2009, 17:01
11V to trochę mało, stabilizatory L78xx potrzebują o 3V większego napięcia na wejściu niż na wyjściu. Do tego dochodzą tętnienia i spadek pod obciążeniem. Transformator powinien dostarczać ok. 13-14V napięcia znamionowego (czyli pod obciążeniem) dla linii 12V oraz przynajmniej 8V dla linii 5V. Mowa oczywiście o napięciu zmiennym, prosto z transformatora.
Chyba, że stabilizatory będą typu LDO, to zmienia postać rzeczy - napięcia z transformatora mogą być trochę mniejsze, o 1-1.5V
Post autor: timo66 » 24 kwie 2009, 17:55
ale zauważ że podałem napięcie zmienne , wiec stałego wychodzi około 15,5V i 8,5V :smile:
