Prosty sterownik LED?
Gerall
Post autor: Gerall » 02 sty 2004, 18:57
Jak najprościej zrobić układ do dwukolorowej diody, tak aby powoli przechodziła z jednego koloru w drugi i spowrotem, tak w kółko? Napięcie zasilania DC 12V. Wiem, że da się to zrobić na tranzystorach i kondensatorach ale nie wiem jak :(
Najchętniej proszę o jakiś schemat namazany w paincie i wysłany na german20@interia.pl
Z góry dziekuję :-)
adi-niunio
Post autor: adi-niunio » 11 mar 2004, 21:26
poszukaj se o multiwibratorach bistabilnych.
napięcie 12 V troszke duże, lepiej zbij do 5V i wtedy nie masz problmu, ale na 12 też sie da tylko większy opornik mukisz dać (1 kilo, a dla 5V to około 100 omów) no więc robisz zwykły multiwibrator (generator) bistabilny, na wyjściu masz prostokąt, którego amplitude wyznacz U zasilania. na wyjścia podpinasz + kondensatora np 10 mikro, a jego minus do masy. od plusa dajesz właśnie ten opornik i go przyłanczas do jesnej nóżki tej diody. Nie wiem czy dioma ma wspólną katode czy anode więc nie jeste w satanie powiedzieć do czego, a drugie wyjście podpinasz pod drugą nóżke i już :) wartości można zmieniać a częstotlowiść musisz se dobrać doświadczalnie na początej zacznij od 1 Hz
