Problem z ładowaniem akumlatorów
Post autor: LED » 17 gru 2008, 16:49
Mam mały problem z akumulatorami żelowymi 6V i 1,2 Ah a polega on na tym że kiedyś za dawnych lat zdarłem górna pokrywkę i dolałem przez 3 otworki zabezpieczone gumka do pełna wody demineralizowanej do pełna i tera ładuje je z zasilacza od pc i prze lm317T z odpowiednim napięciem dość długo i nie mogę ich załadować dochodzą do napięcia 3,5V i dalej się nie lądują. nie wiem co zrobić. :sad:
Pomóżcie
Pozdrawiam Martin94
Post autor: joon » 17 gru 2008, 20:59
Chyba pozostaje tylko utylizacja takiego akumulatora.... Czy nie było na nim notki że to aku bez obsługowe?
Post autor: LED » 17 gru 2008, 21:38
a nie można go jakoś naprawić czy coś? bo potrzebne mi są.
Jak je reanimować?? :?:
Post autor: joon » 17 gru 2008, 22:01
Zalane wodą? Wątpię... to nie kwasówki nad którymi można by jeszcze popracować...
miloo1
Post autor: miloo1 » 17 gru 2008, 22:07
Ewentualnie możesz wylać tą wodę ale wypłyenie pewnie z żelem i akumulator na utylizacje ale takie akumulatorki nie są drogie
Post autor: joon » 17 gru 2008, 22:15
miloo1 pisze:Ewentualnie możesz wylać tą wodę ale wypłyenie pewnie z żelem i akumulator na utylizacje ale takie akumulatorki nie są drogie
Ta woda też już nadaje się do utylizacji... Jeżeli masz możliwość to podepnij aku przez rezystor 1k ale do wyższego napięcia niż napięcie aku najlepiej dwa trzy razy i obserwuj woltomierz, jak to napięcie nie zacznie wzrastać po nocy czy nawet po 2 dniach to rozwalone doszczętnie.
miloo1
Post autor: miloo1 » 18 gru 2008, 15:42
Wiem wiem joon, ale myślałem o zagęszczeniu żelu poprzez odparowanie wody ale moim zdaniem nie ma to sensu
dylan
Post autor: dylan » 18 gru 2008, 19:59
szkoda czasu na takie ekperymenty.Jak te aku jest już wiekowe lepiej kupić nowe i nie miec problemów z nimi.
Post autor: LED » 18 gru 2008, 20:42
Joon;
gdzie mierzyć to napięcie na aku czy przed rezystorem.
a czy napięcie 12V przez 1K wystarczy do tych 6V
Mioolo;
zostawię je na noc w dość gorącym miejscu z ściągniętymi gumkami może coś pomoże
Post autor: joon » 18 gru 2008, 21:25
LED, na aku, i lepiej więcej niż 12V, najlepszym rozwiązaniem było by zastosowanie źródła prądowego na prąd 10-100mA w zależności od pojemności akumulatora
Nie chodzi tu o ładowanie lecz "reanimowanie"... (co by się nikt nie czepiał :) )
Post autor: LED » 19 gru 2008, 12:55
Ale jak byś mógł to wyjaśnij mi o co chodzi nie mam z skąd wziąć więcej niż 12 a na pewno wyprostowanego a akumlator ma pojemnosć 1,2 Ah
zyraf
Post autor: zyraf » 19 gru 2008, 13:34
Jak stare one sa? Duzo byly uzywane, a moze przechowywane w stanie calkowitego rozladowania? Jesli dlugo byly rozladowane i maja kilka lat to bedzie ciezko, bo "cos" sie tam dzieje i chyba w prosty sposob nie mozna tego odwrocic. Kiedys dostalem dwa akumulatory troche wieksze (12V ~7Ah i 4Ah), mniejszy mial okolo 1V, sporo kombinowalem i udalo sie go nawet naladowac ale nie nadawal sie do niczego, nie dalo sie z niego uzyskac wiekszego pradu. Niedawno go wygrzebalem, mial jakies niskie napiecie i ono za bardzo nie chcialo wzrosnac w ciagu 3 dni, trafi do utylizacji... Wiekszy mial napiecie chyba okolo 7V i przy ladowaniu napiecie roslo dosyc szybko, po naladowaniu do pelna dzialal ale tez mial duza rezystancje wewnetrzna (ale jeszcze do czegos sie nadawal). Jesli to napiecie nie bedzie chcialo wzrosnac musisz sie pogodzic z jego odejsciem...
Reanimacja: podlaczasz do wyzszego napiecia, lub nawet do 12V i czekasz - jesli prad pobierany przez akumulator rosnie i rosnie na nim napiecie - sa szanse.
Tak czy inaczej producenci zakladaja dla zelowek podtrzymujacych chyba 5 lat pracy przy wzglednie dobrych warunkach (malo cykli, akumulatory przechowywane w stanie naladowanym), glebokie rozladowanie im nie sluzy.
Post autor: LED » 19 gru 2008, 16:39
!. Leżały dość długo
2. Są dość stare 5 lat minimum
3. jaka rezystancja wewnętrzna?
4. Podłącze te aku 6V do 12V przez amperomierz i zobaczę
5. Leżały w domu w szafce w kuchni
Zyraf:Wielkie dzięki
[ Dodano: 2008-12-19, 21:02 ]
Podłączyłem ten aku na 12V i po około godzinie ma 3,4V a przed miał 0,80V ale ile powinien być podpięty do takiego napięcia że by ocenić czy jeszcze coś z niego będzie :?:
zyraf
Post autor: zyraf » 20 gru 2008, 1:27
Jesli to napiecie dalej rosnie to dobrze, mozesz podlaczyc do zrodla 6V i kontrolowac. Jak uzyska napiecie bliskie nominalnemu mozesz sprawdzic go pod obciazeniem, np jakas zarowka i zmierzyc jakie wtedy ma napiecie - napewno bedzie mniejsze, jesli nie wiele np 0,3V przy 100mA to moze jeszcze znalezc jakies zastosowanie do zasilania ukladow o malych wymaganiach pradowych, bo napewno ma troche energii zgromadzonej.
Rezystancja wewnetrzna mozna postrzegac jak dodatkowy rezystor szeregowo z idealnym zrodlem napiecia, ona ogranicza maksymalny prad jaki moze poplynac i ze zuzyciem akumulatora po trochu rosnie.
Post autor: LED » 22 gru 2008, 18:33
A jak osiągnie to 6V to dalej ładować. Żeby jego pojemność wzrosła i kiedy osiągnie swoją pojemność czy w ogóle osiągnie :???: ?
