pproblem z płytką logicmaster (kurs cpld)
olo16
Post autor: olo16 » 11 wrz 2008, 20:29
Po zapogramowaniu układu programam testewym (z elportalu) cały czas świeci się kropka na wyśw. 7-segmentwowych, czyli jakby cały czas układ odbierał pdczerwień, nawet jak zasłaniam diodę itp. Pomocy!
alaris
Post autor: alaris » 11 wrz 2008, 22:14
To normalne, diode trzeba zaslonic BARDZO dokladnie. Sprobuj zalozyc czarna rurke termokurczliwa - wsun ja do samego konca diody i wylot zaslon reka. Powinno pomoc. Jezeli nie - pisz, cos wymyslimy :)
gwozdex
Post autor: gwozdex » 11 wrz 2008, 22:57
w artykuje opisującym płytke jest wzmianka, iz mogą wystąpic problemy z wysterowaniem jednego wyjścia- nie pamietam teraz czy to akurat to wyjście ale łatwo to sprawdzić sięgając do tego artykułu (chętnie bym to zrobił gdybym go miał pod ręką :roll: )
Post autor: timo66 » 12 wrz 2008, 19:08
gwozdex pisze:w artykuje opisującym płytke jest wzmianka, iz mogą wystąpic problemy z wysterowaniem jednego wyjścia- nie pamietam teraz czy to akurat to wyjście ale łatwo to sprawdzić sięgając do tego artykułu (chętnie bym to zrobił gdybym go miał pod ręką :roll: )
Z tego co pamiętam to te wyjścia nie były podłączone :wink:
olo16
Post autor: olo16 » 12 wrz 2008, 19:25
alaris pisze:Sprobuj zalozyc czarna rurke termokurczliwa - wsun ja do samego konca diody i wylot zaslon reka.
Nestety, nie mam takiej pod ręką. Będę miał prawdopodobnie w ponieziałek.
alaris
Post autor: alaris » 12 wrz 2008, 19:32
Mozesz jeszcze ewentualnie zrobic dwie inne rzeczy:
* wymienic rezystor R32 na 1k lub 4.7k - wtedy dioda IRED bedzie traktowana mniejszym pradem i bedzie emitowac mniej podczerwieni. Jej zasloniecie powinno byc latwiejsze
* zewrzec wyprowadzenia diody srubokretem - wtedy nie bedzie w ogole swiecic i kropka powinna zgasnac, po rozwarciu wszystko wroci do normy
W moim przypadku nasuniecie czarnej rurki termokurczliwej do konca diody rozwiazalo problem.
olo16
Post autor: olo16 » 12 wrz 2008, 20:56
alaris pisze:zewrzec wyprowadzenia diody srubokretem - wtedy nie bedzie w ogole swiecic i kropka powinna zgasnac, po rozwarciu wszystko wroci do normy
Jest jak napisałeś, ale nie mam zbytniej możliwości wymiany tego rezystora, bo nie umiem lutować SMD.
alaris
Post autor: alaris » 12 wrz 2008, 21:25
Sugeruje to, ze uklad pracuje prawidlowo, a Twoje wczesniejsze problemy wynikaja z niedokladnego zasloniecia diody IRED. Kup ta rurke termokurczliwa (CZARNA !!!) i powinienes miec problem z glowy :)
olo16
Post autor: olo16 » 13 wrz 2008, 8:25
Jak już napisałem, będę maiał okazję w poniedziałek, jęśli to nic nie da, to wtedy napiszę.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 13 wrz 2008, 19:06
Mam problem z dostaniem potrzebnego do budowy układu generatora 24MHz. Można go jakoś zastąpić?
(Muszę pogrzebać w starych rupieciach- w złomie komputerowym powinno coś takiego być.)
alaris
Post autor: alaris » 13 wrz 2008, 19:25
W Poznaniu mozna go bez problemu kupic w sklepie elektronicznym. Istnieje rowniez mozliwosc jego zamowienia w sklepie internetowym, np:
http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.p ... ator+24MHz
Zasadniczo mozesz wstawic inna wartosc, od 12MHz uklad powinien praowac normalnie. Jezeli jednak tak zrobisz, bedziesz musial to uwzglednic implementujac na plytce projekty. W przypadku oprogramowania testowego dostepnego na Elportalu (tego do sprawdzenia plytki) musialbys wtedy zmienic dzielnik czestotliwosci, tak aby na diode IRED trafilo 36kHz.
Post autor: joon » 13 wrz 2008, 21:41
Na bardzo starych kontrolerach do IDE były takie kwarce.
olo16
Post autor: olo16 » 15 wrz 2008, 13:04
alaris
Post autor: alaris » 15 wrz 2008, 17:22
W ZADNYM WYPADKU! Ten generator teoretycznie by sie nadawal, ale ma inna obudowe - "prostokatna" zamiast "kwadratowej". Ale doceniamy dobre checi :)
olo16
Post autor: olo16 » 17 wrz 2008, 8:07
Jeśli chodzi o mój problem, to rurka termokurczliwa załatwiła sprawę.
